Mac
Помогите посчитать перекрытия
Нужно сделать перекрытие над большим помещением 11х14, подпорки снизу исключены. Заморачиваться с металлическим двутавром не охота, кран нужен и прочие заморочки... Нашел в интернете балки деревянные двутавровые, выглядит не плохо. А вот через какой промежуток размещать их не знаю...
Характеристики балки такие:
Длина балки 12м, высота 400мм. Вес балки 5кг на метр погонный.
Момент сопротивления 14900 Н/м
Сопротивление прогибу 10630 Н
Коэффициент прогиба 2500
Постоянная сдвига 80
Нашел даже формулу для расчета прогиба балки D=(5WL^4)/384El+(WL^2)/K
Где D это прогиб, L- длина пролета, El- постоянная жесткости, K-постоянная сдвига, W- равномерная нагрузка.
Так вот.
Мне непонятно что такое равномерная нагрузка. Вернее что такое нагрузка мне понятно, только не понятно в чем ее нужно писать, в кг на метр или ньютонах. Нагружать перекрытие сильно не планируется, само перекрытие тоже не сильно тяжелое выходит. Давайте примем нагрузку (включая динамическую) в 100кг/м квадратный. С длиной все понятно. Что такое постоянная жесткости? Подозреваю, что это момент сопротивления. Или Сопротивление прогибу? И куда тогда вставить коэфициент прогиба еще?
Я знаю как клеефанерные двутавровы балки считать : ) У них своя модель статрасчета.
Только нагрузки на нее нужны. Перегородки , какие, их расположение, элементы опирания кровли.
Но на такой пролет рекомендую клеевые балки взять. Это очень много для клеефанерных двутавров.
Нету никаких перегородок и опираний. Просто 154 метра помещение. А че за клеевые балки?
Е-мое, так они стоят черт знает сколько. Они же толстенные выйдут.
Если без крыши . То либо трехшарнирные рамы делаются , либо брус не прямой а со скосами под плоскую кровлю.
Эти ваши балки для межэтажных перекрытий и под подпорки.
Высота деревянной клеевой балки безопорной примерно равна длине пролета на 10 или 12 ( 12 м - 1200 мм H)
Цельнодеревянная самое простое.
Максимальная длина только у них допустимая 6 метров , расстония между ними максимально 3 м , но это зависит от нагрузок и сечения поперечной оберешетки или досок пола и т.п.
Проверка несущей способности
M/W < R
M - изгибающицй момент
W - момент сопротивления
R - сопротивление данной древесины изгибу
Проверка прогиба балки
f/l = 5/384 * ((нагрузка * l^3)/EI) < [f/l]
f- прогиб
l - пролет балки
E- модуль упругости
I - момент инерции
[f/l] - допустимое значение прогиба
сборно монолитные типа "колумб" не смотрел?
Сейчас посмотрю, спасибо.
"Нагрузка" это что? Че поддставлять для 100кг/м квадратный? 100кг или 1000 Н?
Неее... Даже не 100, там же нагрузка на всю балку... Блин.
Принял прогиб за L/480 (23mm), эта "нагрузка" получилась при всех прочих параметрах 0,30051. И шо это?
А что считать, я же написал , максимум 6 метров.
Непонятьно , что вы делать собираетесь .
"колумб" энтот для межэтажных и не безопорный.
Так мне и нужно межэтажные. Вы меня, наверное, поняли неправильно просто.
Перекрытие межэтажное. 11 метров пролет. Нужно выяснить из чего и с каким интервалом сделать балки, чтобы они держали 100кг равномерно распределенной нагрузки.
Я вообще склоняюсь уже к обычному двутавру стальному. Эта балка будет 200кг весить, вприницпе, не смертельно. Затащат как-нибудь. Нагрузку он держит хорошую, позже посчитаю точно какой нужен и через какое расстояние.
Понять, просто слово перекрытие широкий смысл имеет.
Дешевле всего из брусков фермами , можно вручную монтировать, можно 11 метров.
Двутавр для 11 метров вы вручную не поставите только краном и еще колонны под каждый выкладывать.
