Allar Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Теплый пол + Пробка + Большое остекление. Как видите дополнительного отопления нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Stealth: не знаю уж зачем тут познания в химии. Тут теплопроводность и теплоемкость материала - это скорей школьная физика. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Onyx2006 Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 У нас тоже первый этаж теплый пол в качестве основного источника отопления. Для гостинной плитку не хотелось бы. Так все-таки можно или нет паркетную доску на ТП? Может кто поделится опытом эксплуатации Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Можно, но специальную, высокого качества. И мало кто даст вам гарантию что паркет не рассохнется. Чего и Вам не советую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Вы не соизволили указать место проживания. Для региона Москвы применение ТП в качестве основного отопления не достаточно. А если добавить паркетную доску, то будет холодно. Можно применять отдельные породы дерева для паркета, есть и паркетная доска, которую рекомендуют для ТП. Но это в случае если ТП не основное отопление. Могу ли я использовать ламинатный пол в комбинации с отапливаемым полом? Ламинатный пол можно без проблем использовать в комбинации с отапаливаемым полом при условии, что трубы с горячей водой будут проходить на 3 cм ниже поверхности и если температура воды в этих трубах не превышает 28° C. См.инструкции изготовителя вашего отопления. Мы советуем Вам избегать слишком больших температурных перепадов при включении и выключении. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Армопол Опубликовано 12 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 Нет такого материала. Все дело в основных физических свойствах органических материалов (дерево, химия) и неорганических (плитка, гранит). Детям в школе преподают органическую и неорганическую химию. У них спросите они вам ответят почему. Пробку и линолим класть бесполезно, все равно что не делали ТП. Хотя если у вас не просто подогрев а настоящее отопление ТП, то можно и под дерево расчитать , тут гадать нечего. Плитку и керамогранит на полы в жилых помещениях я бы вообще не советовал делать. Дети имеют такое свойство бегать и падать на пол. А в случае падения на каменный пол можно получить очень серьезную травму. А что-то деревянное на теплый пол тоже нет смысла класть из-за низкой теплопроводности дерева. Тогда большая часть энергии пойдет на обогрев перекрытия. В данном случае больше всего подошел бы полимерный (лучше всего - полиуретановый) наливной пол. Подробно здесь: http://armopol.ru/obzor-materialov.htm Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 13 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2009 на сайте Дэви есть страничка об укладке ТП под деревянное покрытие. хотя конечно против физики не попрешь - для обогрева это хуже. а для комфорта - почему нет? ведь комфортная температура поверхности дерева ниже чем у керамики. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 13 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2009 Скорее не соглашусь. Если Вам удастся добиться комфортной температуры поверхности дерева, то в большинстве то эта температура будет достаточной для отопления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 13 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2009 Все сказки что ТП не может обеспечить полностью отопительную нагрузку - ГАВНО! Строить надо по правилам. Фото выше сделано в Новосибирске. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 14 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2009 а есть они - правила строительства для теплого пола? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
