Essence
Помогите плз советом с полом!
Добрый день! Прошу вашего совета.
Ситуация такая:
Имеем кухню в пятиэтажке 5 кв. м. с хвостиком. Форма практически квадратная.
Сам пол на кухне еще с хрущевских времен: лаги, фанера, оргалит, линолеум. Высота сей конструкции 130 мм.
А хочется - положить плитку.
Какие есть варианты подготовки основания под плитку?
Снять лаги с фанерой - получается провал вниз от общих полов квартиры ~130 мм. Есть возможность чем-то залить - например сначала керамзитом с цементом, затем наливным полом?
В общем - прошу Вашего совета!
Заранее благнодарю!
Ситуация такая:
Заранее благнодарю!
Вариантов много может быть.
1. Пол собранный из "сухих" элементов Кнауф, настилается, выставляется по высоте по нему настилается плитка.
2. Засыпается керамзит, заливается жидким бетоном, делается стяжка и укладывается плитка
3. На плиту укладывается пенополистирол 50+30 мм, типа теплоизолятор поверху армированная стяжка 40 мм и по ней плитка
и т.д.
у меня на плите 40 мм керамзит залитый в жидкий бетон+10 мм пенотерм+50мм М300 армированная сеткой, правда 40 мм керамзита - мера вынужденная, тупые электромонтажники пораскладывали гофру по полу вкривь и вкось
Если не хочется мокрых процессов, есть еще регулируемые полы - это лаги или фанера, которые специальными винтами крепятся к перекрытию и выставляются в уровень на желаемой высоте. Я у себя в квартире в комнатах заказывала такой пол, чтобы получить правильное основание под паркетную доску. 45 кв. м сделали за 2,5 дня. www.dnt.ru Правда у них есть ограничение на минимальный объем работа, но для пола по лагам ( а вам с вашим перепадом по высоте как раз лаги нужны) технология совсем несложная. Может своими силами сделать сможете.
Мы сняли линолеум и оргалит, сделали тоненькую стяжку - на нее плитку. Можно было и на оргалит делать стяжку, но он у нас был еще залит варом, а мастер побоялся, что на вар стяжка плохо ляжет - не знаю, прав он был или нет.
могу посоветовать вот что. обратитесь в справочную(она бесплатная) 9741993. там отвечают на все вопросы ремонта своими руками и консультируют как правильно.
а еще посмотрите полезный сайт stroysezon.ru там в разделепроблемы и решения описывалась похожая ситуация )удачи
я применил следующее решение:
- мелкий керамзит (от 7 до 15 см, т.к. плиты были очень неровно уложены)
- стяжка 40-50мм по металлической сетке (2,5мм)
- плитка
в стяжку укладывается греющий кабель теплого пола, если необходимо
но никакого "жидкого бетона"... сразу на сухой керамзит - "нормальная" стяжка (на 50кг спец.смеси не более 5л воды, как сказано в инструкции) по маякам
керамзит нужен самой мелкой фракции и стяжку не привязывать к стенам (проложить вдоль стен прокладку из эластичного материала, например пенополиполиуретан)
такая конструкция обеспечивает требования СНиП по шумоизоляции от ударного и акустического шума (правда это немного зависит от того какая снизу плита)
и никаких мокрых процессов
еще есть вариант - Убо-Кнауф (вместо керамзита) под стяжку
но это дороговато, поэтому я применял такую схему в санузлах
ну и по шумоизоляции для жилых помещений не подходит
как сложно-то все... у меня в деревянном доме на лаги настелена толстая фанера. на фанере - ГВЛ. на ГВЛ - плитка. и все чудесно существует уже года три.
по деньгам и гемморою = керамзит + стяжка по сетке, или даже чуть дороже
только лаги и фонера имеют свойство мокнуть/сохнуть и впоследствии противно скрипеть, а стяжка скрипит меньше
Фанера берется влагостойкая и делатся все прямыми руками. И ничего нигде не скрипит. И сделать можно быстро, особенно в жилой квартире. А стяжка бухтит и фиг вы ее сами выведете так же ровно, как фанеру.
ну вывел же :sadd08008::giri05031:
