dana175 Опубликовано 6 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2009 Может, конечно, уже сто раз обуждалось, но, пожалуйста(!), объясните еще раз. Если делать натяжные потолки, то как крепить потолочный плинтус? Мне хочется широкий и активный, серьезно имитирующий лепнину. Но такой ведь не будет держаться, если клеить его только к стене... А ведь к натяжному потолку его крепить никак не получится... Или я не права? Что делать и как быть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 6 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2009 Есть модели которые крепяться только к стене. В других случаях надо создавать дополнительное крепление. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dana175 Опубликовано 6 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2009 Есть модели которые крепяться только к стене. В других случаях надо создавать дополнительное крепление. Дополнительное крепление на потолке? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 6 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2009 К стене... Надо смотреть профиль конкретной модели и принимать решение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dana175 Опубликовано 6 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2009 К стене...Надо смотреть профиль конкретной модели и принимать решение. Получается, что дополнительное крепление - это на винтах (извините, пока не знаю как они правильно называются) к стене? А отверстия от винтов нужно будет зашпаклевать перед покраской плинтуса? Так? А как на счет стыка плинтуса и потолка? Он ведь будет заметен - его же нельзя будет зашпаклевать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 6 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2009 Да, на шурупах (саморезах). Отверстия зашпатлевываются. Такая "лепнина" подразумевет тщательную подготовку и окраску. Прилегает к потолку очень аккуратно, шпатлевать не требуется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 6 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2009 dana175 Можно по периметру комнаты сделать каркас и зашить г/картоном 150-200-300мм и крепить лепнину любого размера. Можно сделать подсветку, а можно не делать. Тогда натяжной потолок можно будет сделать в нише или заподлицо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ros222 Опубликовано 6 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2009 Зачем такие сложности? Крепите к потолку на двухсторонний скотч либо акриловый герметик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dana175 Опубликовано 6 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2009 Skigs, Samar, спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dana175 Опубликовано 9 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 Зачем такие сложности? Крепите к потолку на двухсторонний скотч либо акриловый герметик. И реально держится? И пленка потолочная не провисает? А зазор между пленкой на потолке и молдингом остается? Ведь двусторонний скотч имеет толщину... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
