dana175
Натяжные потолки (опять!)
Может, конечно, уже сто раз обуждалось, но, пожалуйста(!), объясните еще раз.
Если делать натяжные потолки, то как крепить потолочный плинтус?
Мне хочется широкий и активный, серьезно имитирующий лепнину.
Но такой ведь не будет держаться, если клеить его только к стене... А ведь к натяжному потолку его крепить никак не получится...
Или я не права?
Что делать и как быть?
Есть модели которые крепяться только к стене.
В других случаях надо создавать дополнительное крепление.
Дополнительное крепление на потолке?
К стене...
Надо смотреть профиль конкретной модели и принимать решение.
К стене...
Получается, что дополнительное крепление - это на винтах (извините, пока не знаю как они правильно называются) к стене?
А отверстия от винтов нужно будет зашпаклевать перед покраской плинтуса?
Так?
А как на счет стыка плинтуса и потолка? Он ведь будет заметен - его же нельзя будет зашпаклевать...
Да, на шурупах (саморезах).
Отверстия зашпатлевываются. Такая "лепнина" подразумевет тщательную подготовку и окраску.
Прилегает к потолку очень аккуратно, шпатлевать не требуется.
dana175
Можно по периметру комнаты сделать каркас и зашить г/картоном 150-200-300мм и крепить лепнину любого размера. Можно сделать подсветку, а можно не делать.
Тогда натяжной потолок можно будет сделать в нише или заподлицо
Зачем такие сложности? Крепите к потолку на двухсторонний скотч либо акриловый герметик.
И реально держится? И пленка потолочная не провисает?
А зазор между пленкой на потолке и молдингом остается? Ведь двусторонний скотч имеет толщину...
