chishikinohito
Потолок: шумоизоляция. Натяжной потолок: освещение и вентеляция
Дорогие друзья, привет!
Помогите советом пожалуйста! Далаю ремонт в квартире с 0.
У нас сейчас этап шпатлевки. После нужно делать потолки и посему есть вопросы.
1. Как и какой шумоизоляционный материал прикрепить на потолок и как. Мой рабочий предлагает закрепить деревянные бруски в 1 см, промазать их, а потом пристрелять сам утеплитель пистолетом специальным. Можно ли так или лучше как-то иначе? Какой материал лучше использовать, чтобы был экологически чистым и не очень толстым и не очень сильно дорогим??
2. После мы планируем делать натяжные потолки! Так вот как крипить лампы освещения (включая точечные светильники) и выходы вентеляции? Понятно, что к бетонной плите, но как? Выставить все по уровню? Потом какими-то креплениями закрепить фонари и вентеляционные решетки? С трудом представляю!?
Пожалуйста напишите свои ценные советы, а то уже совсем скоро нужно бует выполнять эту работу!
Спасибо,
1. Никакой материал не надо крепить. Это не поможет. Сходите, лучше, к соседу сверху и посмотрите что бы у него не укладывали плитку и ламинат на перекрытие, без стяжки.
2. Все вопросы по креплению решат монтажники натяжного потолка. При заказе потолка надо "озвучить" эти вопросы.
Почему же? Если закрепить этот метериал - утеплитель на деревянный брус то между потолком и самим материалом образуется воздушная прослойка, разве это не поможет чучуть?
Чуть-чуть это будет "четвертая цифра после запятой" в каком-нибудь "графике улучшения звукоизлирующих характеристик"...
Воздух не является звукоизолятором, звукоизолирующие конструкции представляют из себя пирог, с чередованием "монолитных" и "вязко-рыхлых" слоее (если выразиться обычными словами). В общем не даст ни какого эффекта, задуманная Вами конструкция. Если и "городить" что-то, обратите внимание на панели ЗИПС....
http://www.acoustic.ru/productions/walls/nonframe/
Все понятно! Не будем делать тогда вообще! Сразу натяжной потолок! Скажите, а чем потолки обычно обрабатывают, перед устройством натяжного потолка? Чтобы не было пыли и прочей грязи?
Да ничем обычно. Но если есть большое желание - можно зачистить шпателем (от крупных элементов раствор, старая краска и т.д.), покрыть любой универсальной грутовкой. Если потолок с рустами (швами), заделать русты монтажной пеной.
Понятно, спасибо!
Скажите, а как крепиться должна вытяжка при устройстве натяжного потолка? К монолитной стене?
Что Вы называете вытяжкой?
Принудительная вытяжка.
Это - пластиковый короб, загнутый и на конце с решеткой выходящий в потолке (так же как некоторые делают в стене в ванне, только решетка шире и в потолке), который тянется к мощному блоку, а от блока все выходит потом в вент.шахту.
В натяжном потолке можно сделать практически любое отверстие (отверстие армируется по периметру плстиком). Ставиться некая конструкция, которая крепиться механически к перекрытию, к этой конструкции и крепиться решетка, находящаяся в плоскости натяжного потолка.
