Marisha_33 Опубликовано 5 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 Здравствуйте, форумчане! Прочитала много интересных мыслей по поводу обустройства квартир, в том числе и дизайна кухни. Но нигде не нашла рисунок кухни с выходом на большую лоджию, к тому же с вытяжной шахтой в углу. Дом еще на этапе внутренних отделок, но уже можно определяться с выбором/расстановкой мебели. Самое печальное в планировке кухни – это отсутствие в ней угла, который, на мой взгляд, является неотъемлемой ее частью. Соответственно, угловая кухня сразу отпадает :( Собственно, вместо одного нормального угла получилось два бесполезных. Дверь и окно на лоджию, думаю, можно убрать, что позволит значительно расширить пространство (кухня 11,29 м2, лоджия 6,87 м2). Может быть, кто-то сталкивался с подобной «кухней без угла»? Посоветуйте, пожалуйста, что можно придумать, чтобы кухня получилась уютной. P.S. Хотела вставить рисунок квартиры, но не получилось. Вот ссылка на пран квартиры. Вытяжную шахту не показали - она в верхнем правом углу, где-то 0,9х0,65 м. http://www.kyivmiskbud.ua/rus/picture_big....g&descr=423 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Linda_ua Опубликовано 5 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 кроме общей площади укажите размеры простенков и дверей+окон Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 5 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 сколько у вас погонных метров под "линейку"? с шахтой непонятно все равно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 5 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 во-первых, не очень понятно что значит без угла? а верхний правый угол чем не угол? поставить кухню можно вдоль верхней и правой стены, а в левом нижнем углу будет столовая зона а во-вторых, и линейные кухни очень даже хороши :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 5 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 Я вообще проблему не поняла. На плане нормальные углы. Кух. мебель можно поставить напротив лоджии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marisha_33 Опубликовано 5 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 Linda, спасибо за план - так гораздо нагляднее. Правда, самой вытяжной шахты здесь не видно. Она там, где на картинке синим нарисовано, - в верхнем правом углу. Размеры 0,9х0,65. Спасибо также всем, кто откликнулся. Попробую ответить сразу на все вопросы: Сама кухня 3,44х3,44, т.е. для «линейки» остается 2,54 м справа, причем вывод для воды как раз напротив дверей на лоджию. Следовательно, мебель нужно будет ставить с двух сторон, но без углового шкафа/мойки/плиты. Там как раз это «чудо» - шахта (дом 22-этажный и это проблема всех кухонь на верхних этажах). По размерам: слева 1.90 до дверей и 0.65 до угла, вверху получается 2.80 (там можно 2-дверный холодильник, а двери вообще сделать аркой), справа 2.54, а со стороны лоджии 1.35 до дверей и 0.45 до окна (их тоже, наверное, нужно выпилить). Проблема – как вообще мебель поставить, учитывая наличие общедомовой «вытяжки» на месте единственного полноценного угла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 5 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 Выложите план с размерами, подумаем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 5 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 а так ли необходим угловой шкаф? обычно он воспринимается наоборот проблемой - лишние деньги при неэффективном использовании пространства :) размеры вентшахты позволяют просто поставить 2 линейки (самое простое), ну или думать над более интересными вариантами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marisha_33 Опубликовано 5 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 kitchen_without_corner.pdf Мои первые шаги в Pаint - почти «шедевр» :))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marisha_33 Опубликовано 5 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 Не знаю, как вставить картинку... получилось только присоединить в pdf. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
