privan
уличные работы в ноябре-декабре
Столкнулся с дилемой - нужно что-то делать, а погоды уже холодные. Понятно, можно копать, плитку тротуарную класть. А вот заливать фундамент (он же в земле находится - там еще тепло :-)), класть кирпич, штукатурить, красить фасад сейчас. Добавлять ли при этом морозостойкие присадки (какие???) в бетон/раствор?
А если нактрыть место работы пленкой и постоянно пушку тепловую включить - сколько ей работать? Недели хватит, чтобы раствор/бетон схватился?
Монолиты льют круглый год, и ничего - стоят.
поделитесь мнениями, опытом, многим интересно будет.
Вопрос конкретнее задайте, могу описать как проводить бетонные работы.
Зимой все можно делать, жаде плитку власть, есть определенные технологии.
до - 10, -15 - легко. добавок куча.
например. безхлоридный антифриз AntigeloS от мапея.
у sika - целая гамма Antifreeze, ну тд
хочу залить дно подвала гаража, поднять стены из блоков, перекрытие залить, крыльцо со ступеньками залить... в общем бетонных работ достаточно. Штукатурку наверное все-же отложить до весны?
антифризы как использовать? поставщики бетона готовы привезти бетон уже с присадками 100-130 руб на куб удорожание.
Прошу у автора прощения за то, что влезла, но тоже очень актуально... Есть ли какая-то специальная технология для укладки тротуарной плитки в мороз. У нас в Питере сильных морозов почти не бывает, а вот -5-7могут подпортить процесс.
Исходные данные:
Подготовлено 3 сотки под бетонные работы (стяжка), выравнено виброплитой песок, щебень, сверху арматура. Все под уровень.
Установлены поребрики (бордюры).
Закуплена тратуарная плитка под кирпич.
Нужно сделать стяжку, выложить плитку.
Есть ли какие-то специальные требования к работе в условиях холода, а то мы не успели до морозов. В Питере -1, ночью -5.
Спасибо.
Так, стяжку под тратуарную плитку залили, на следующий день выпал снег. Что теперь? Ждать весны или зимней оттепели? (Питер)
Какая-то часть корки с бетона отшелушится. Можно было утеплителем закрыть. Или покидать лапник, закрыть пленкой, чтобы он хоть как-то схватывался.
Сутки простоял до снега, стяжка тонкая, может схватился нормально?
Бетон 28 дней схватывается при плюс 10. При минусе намного дольше схватывается и относительную прочность на сжатие небольшую набирает.
У вас машина не будет по этой стяжке ездить , тогда не страшно. Корка , там где наибольшее содержание воды , отлетит конечно.
