норильский
натяжной+светящийся потолок
каким образом стыкуются натяжной потолок ( бесшовный тканевый типа clipso ,descor...) со светящимс потолком как,например, тут http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=23...етящийся+фонарь , или как врезать в натяжной потолок светящийся потолок,или какой вариант предпочтительней? :fund02047:
на рисунке моё видение...
вопрос:можно ли загибать и закреплять (в багете) полотно натяжного потолка (позиция 2 на рисунке )непосредственно в коробе (позиция 2 на рисунке ),а сверху установить уголок (пристенный для подвесных потолочных систем) ? тогда не будет видна тонкая полоска багета натяжного потолка
_______.doc
Сижу, думаю...Что-то не вяжется у меня эта конструкция.
Периметр стыка натяжного и светящегося потолков будет иметь физическую толщину, что не есть красиво.
Если конструкция будет представлять из себя "квадрат в квадрате", то кажется будет достаточно проблематично красиво закрепить вутренний периметр натяжного потолка. Если полотно планируется единым (не из кусков).
Если размер помещения относительно небольшой, не лучше ли сделать плоскость из ГКЛ?
На тканевых установочный профиль багетом не закрывают... его же и так практически не видно... для тканевых Клипсо существует множество профилей, можно выбрать подходящий.
ЗЫ. Не очень-то поняла, как Вы хотите крепить Армстронг.
skigs
аналогичные думы и сомнения...
да просто полотно есть лишнее... ;)
помещение-коридор 5 м на 1.6 м , или просто полосами (натяжной-светящийся )сделать поперёк длинной части ?
вот сижу профили ,багеты рассматриваю,примеряю...
;)не совсем...от него только уголок ,на который ляжет оргстекло (на форуме эта тема светящегося потолка неоднократно обсуждалась...я только одну ссылку дал)
Желание понятное :fund02047:
Но, с моей точки зрения, "красивше" будет, когда общая (несветящаяся) площадь будет из ГКЛ. Будут светящиеся части (расположенные по Вашему желанию), будут отсутствовать лишние детали: стыки разнородных поверхностей.
А оставшееся полотно можно презентовать кому-то из близки,. или применить у себя, но в другом помещении..
багетом я назвал тот самый установочный профиль (потолочный или стеновой)....да миллиметров 5 видно
