Partizanka
Перепад высоты пола
Проблема состоит в следующем:
Затеяли ремонт пола - до ремонта на бетонном перекрытии лежали лаги + доски + оргалит (все убрали). Предполагается следующая конструкция: новые лаги + фанера +ламинат.
Сегодня рабочие хотели начать укладывать лаги - и обнаружился ПЕРЕПАД ВЫСОТЫ ПОЛА 6 см! Вопрос как добиться ровной поверхности?
P.S.:А главная проблема в том, что двери уже установлены (задолго до данного ремонта) и их замена ни в коем случае не предвидится!
P.S.:Рабочие говорят, что это не есть проблема и они сделают полы ровными, НО в коридоре (где как раз и сосредоточился главный перепад высоты пола) будет ниже уровня пола по всей квартире, а это уже не есть good. Что посоветуете в данной ситуации?
Ну можно посоветовать выровнить полы, или пускай рабочии делают заподлецо, на то они и профи, чтоб делать как скажут, а ни как им проще, они хотят сделать как им поще, беззаморочек, а ведь они могуг сделать лаги под клин, но наверное не хотят поскольку это муторно. Настаивайте на своём чтоб было всё ровно.Ну по крайней мере я здесь невижу ничего сложного и не выполнимого. А какие лаги будите класть( по высоте),насколько поднимать пол? Ну а вобщето хорошобы посмотреть фото,или эскизик.
