zybr121
пожарная сигнализация
день добрый!
такая проблема! а может и не проблема!
в новостройке с правой стороны от входной двери в квартиру входят провода пожарной сигнализации тут же стоит пожарный распредшиток (где написано что можно разбить стекло и нажать кнопку) и от него идут к потолку провода и на потолке (бетонном) стоят два датчика в разных углах коридора! я планировал сделать в коридоре натяжной потолок и как мне поступить с датчиками на потолке и с проводами идущими к ним?
Кнопку пожарной сигнализации можно перенести в другое место (быстродоступное), например в шкаф при входе, за дверцей. Можно устроить специальное место для кнопки, углубившись и закрыв сам проем ревизионным сантехническим лючком. Лючек можно покрасить в цвет стен. Датчики можно закрепить на потолок, как и предлагалось Вам ранее, сделав скрытую подводку. На натяжной потолок тоже крепят необходимые приборы.
как то мне кажется не совсем будет интересно эти датчики над собой видеть, если только они не бывают посимпатичнее! если вообще убрать эти датчики и провода? можно-нельзя?
Да, Вы через неделю после окончания ремонта, перестанете замечать 95% "мелочей" над которыми "бились" в процессе ремонта. :giri05048:
Совсем убрать нельзя. Но можно избрать компромиссный вариант - вывести провода (можно в стене под самым потолком), а датчики установить в любой момент. Большей частью системы противопожарной сигнализации не работают (российское раздолбайство). Разместить датчики в "скрытом виде" нельзя, они и предназначены для контроля помещения квартиры (либо на повышение температуры, либо- на задымления. Это уж как проектировщики решат.)
У нас датчики стали обязательными) так что обязательный элемент интерьера)
Но я устанавливала раньше - при установке сигнализации.
находится на потолке со встроенными светильниками... так что создает "современный" вид потолка)))))))))
еще вопрос пожарная сигнализация должна быть только в коридоре? как у меня или во всей квартире?
Большей частью, в новостройках, запроектированы датчики в зоне входной двери.
С нас госэкспертиза, да и пожарные при сдаче дома требуют, что бы извещатели были установлены во всех помещениях, кроме помещений с мокрыми процессами (ванная, с/у), но они автономные...с ИПР (ваша кнопка) требуются только при определенной длине коридора.
Да, Вы через неделю после окончания ремонта, перестанете замечать 95% "мелочей" над которыми "бились" в процессе ремонта. :fund02047:
Точно на все 100%!!!! У меня датчики в коридоре на потолке. Страшненькие....ну что ж теперь. Кнопку я обоями заклеила и сверху глаз турецкий приклеила от сглаза :fund02047:
