Анн@
Кран маевского на батарее
Да-да, дурацкий вопрос. Но меня интересует на сколько можно открывать этот кран для слива воды (с целью ликвидировать воздушную пробку). Если сильно открутить, ничего там не сорвется и вода не ливанет? :fund02006:
Так Вы не применяйте грубую мужскую силу ! Откройте его на несколько оборотов до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. А потом аккуратно закройте. Точного количества оборотов на открывание - не слышал, думаю, что и не существует.
Да-да, дурацкий вопрос. Но меня интересует на сколько можно открывать этот кран для слива воды (с целью ликвидировать воздушную пробку). Если сильно открутить, ничего там не сорвется и вода не ливанет? :spiteful:
Ну т.е до легкого сопротивления можно? А то я открываю полтора оборота и боюсь, что как ливанет сейчас! Мне просто сантехник, который ставил батареи, сказал сильно не открывать - вот я и не открываю!
А грубую силу к крану - ни в коем случае :fund02006:
[А то я открываю полтора оборота и боюсь, что как ливанет сейчас! Мне просто сантехник, который ставил батареи, сказал сильно не открывать - вот я и не открываю!
А грубую силу к крану - ни в коем случае :giri05048:
Никаких оборотов.Слегка приоткрываете,подставив посуду для воды, и стравливаете воздух( услышите характерное шипение).Польётся водичка-можно закрывать.
