Stealth Опубликовано 4 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 У нас нормальная температура внутри комнаты + 20 , относительная соотвественно бывает 60% RH, так ? не совсем. ''Указания по оценке влажности конструкций в домах из сборных конструкций" в расчет принимаются следующие климатические условия: температура и относительная влажность воздуха снаружи равны соответственно -10°С и 80%; температура и относительная влажность воздуха внутри равны соответственно +20°С и 50%; длительность воздействия - 1440 ч (два месяца); максимальное количество конденсата на границе поверхностей между неспособными к водопоглощению слоями и воздушными прослойками или водопроницаемыми слоями через 1440 ч - 500 г/м2; максимальное повышение влажности вследствие образования конденсата для конструк- ций из древесины или древесных материалов 3% по весу. ------------------------------------------------------------------------------ Саш, то, что финики выложили на картинках, ммм, не совсем корректно, она (пароизоляция) просто не прорисованна, думаю есть там пленка. есть там одна фраза - " двойная обшивка упрощает крепление к стене картин, карнизов и т.д., предохраняет повреждение пароизоляции при креплении предметов". что то мне кажется, финики не плохие маркетологи, с этим DoubleFrame, хе-хе...))) ----------------------------------------------------------------------------- вопрос этот, для себя закрываю, по крайней мере на сегодня. ---------------------------------------------------------------------------------- слушай, если ты не против, давай, вот этот еще давнишний вопрос еще посмотрим ... Среднегодовая не может быть -10С. Средняя влажность насколько я помню 76% RH. 50% RH ты вряд ли где-то найдешь такой дом. Это идеальные условия. Обычно в районе 60%. Можно померить. По стерлингу меньше 40% хорошо для вирусов, больше 60% хорошо для бактерий и фунгов. Поэтому и нормы такие. Я просто показал, что зона конденсации внутри утеплителя при наших зимах возникает при нереальном уровне относительной влажности внутри. В этом вся соль, так сказать и суть развода этих манагеров. А зачем там еще пленка? Они потом герметиком битумным все соединение и врезки замазывают, согласись более надежное и умное решение. А что это на рисунке , древоволокно? Я настаиваю на том, что его внутрь весь не надо. А ставить как WDVS и не на ОСБ , а на ЦСП. Т.е. получается малой плотности внутрь при небольшой толщине . Вроде как ты показывал из доброго советского прошлого, и большей плотности на WDVS. Т.е. тот который на WDVS будет стоять за счет меньшего размера капиллярной сети пор (у 250 кг/м^2) он будет прекрасно высыхать, а небольшая толщина утеплителя малой плотности внутри ниже границы образования зоны конденсации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 4 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 Среднегодовая не может быть -10С. Средняя влажность насколько я помню 76% RH. 50% RH ты вряд ли где-то найдешь такой дом. Это идеальные условия. Обычно в районе 60%. Можно померить.По стерлингу меньше 40% хорошо для вирусов, больше 60% хорошо для бактерий и фунгов. Поэтому и нормы такие. так ты шпайделя в пример давал и я тоже, оттуда же... А ставить как WDVS и не на ОСБ , а на ЦСП Саш, ну я же тебе говорил, 2 листа ЦСП на 50ку - никак, полку надо ставить ... доп деньги. Во внутрь ты, что вату предлагаешь? Я, к примеру, желаю, поставить вертикальную вагонку, ну вот и скажи на кой ляд, мне древоволокно снружи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 5 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 На продольную обрешетку можно. Тут с одной стороны физика, с другой удобство монтажа. ОСБ не дышит , абсолютно не дышит. Кстати , какое у ОСБ линейное расширение, кто сказал, что его можно без швов монтировать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 5 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 речь об этом. см стрелку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 5 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 Расчет на продавливание вертикальных стоек покажи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 5 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 я тебе просто говорю, что "тупое" приминение цсп в каркасе - не приемлимо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 6 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2009 Просто мне тяжело поверить , что стойки с таким сечением будут несущими. У американцев легкие стропильные фермы . У нас такие не принято делать. Грубо говоря , если на такую стенку брусовую ферму поставить, она , стенка, хряпнется. Т.е. лучше взять нормальные вертикальные стоки и между ними пустить что-то на обрешетку , к примеру 10. Даже если делать легкую кровлю , длина листа 3500 мм вполне под соединения можно подогнать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 7 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 она , стенка, хряпнется. такая, да, хряпнется, но я говорю о другом, что доска 150х50 - не катит, нужно 150х80 - что не реально. и что бы крепить цсп, надо думать как ...и соотв поведет за собой доп траты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 7 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 длина панели каркасника сколько получается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
