lawyer-sergey
Тонкие точечные светильники
Есть ли тонкие точечные светильники с глубиной встраивания до 1 см?
Пока нашел только такие
6 мм http://ru.paulmann-light.ru/98757.html
и чуть больше, но не очень красивые
Какие еще бывают узкие?
Не знаю, о том говорим, но я ставил в кафель светильники действительно точечные, это почти гирлянда, с траснформатором. Предназначены для подсветки кафеля, ступеней и пр..
Продавались в кастораме. Разного цвета.
Диам. меньше 1 см. Глубина тоже меньше 1 см.
А вам для каких целей? Если для подсветки смотрите светодиоды, а для того что бы светло было они не подходят. Опять же куда встраивать будете?
Контрукция из ГКЛ: круг с потолка будет частично "залезать" на стену, т.е. на стене такой "полукруг" получается, в его нижнюю часть нужна подсветка толщиной не более толщины ГКЛ, т.к. все маталлические направляющие уже стоят и резать в них лишние дырки не хочется.
Если резать не хочеться как вы кабель прокините за подшивным потолком? Кабель д.б. ВВГнгLS (не очень-то гибкий и не тонкий).
не хочется резать большие дырки, чтобы конструкция потерялв жесткость. ПОд кабели - без проблем.
