Cenzor
Утепление лоджии и полов
Как уже и писал ранее хочу, утеплить лоджию пенополистирольными экструдированными плитами.
Сама лоджия на данном этапе после застройщика - то есть бетон, плиты, стяжка.
В планах отделать это всё кроноспаном.
Вопрос о этапах работы!
1. укладываю полистирол с помощью жидких гвоздей и пластиковых дюбилей;
2. потом слой пеноизола и/или гидроизоляция;
3. после обрешётка брусками
4. обшивка кроноспаном.
где-то встречал вместо обрешётки ложат влагостойкую фанеру.
вопрос ещё как быть с полом на лоджии, продавцы советуют брать высокой плотности пенополистирол а сверху хоть ламинатом...
стяжку делать нет желания - не хочется чтоб пол был ледяным от неё.
подскажите, возможно какие-то этапы лишние, возможно чего-то наоборот не хватает, в общем помогите пожалуйста советом, как сделать правильно.
и летом не будет ли на лоджии парилки с такой обшивкой??
также вопрос существуют ли утепляющие подложки под ламинат. стяжка во всех комнатах готова, теплых полов не будет, просто хочется чтоб тепло не уходило через полы. или какие ещё пути решения данного вопроса?
товарищи, прокоментируйте пожалуйста кто как может! спасибо.
Кроноспан - это отделочные панели?
Остекление установлено?
Лоджия останется отдельным помещением, или будет присоединена к квартире?
да кроноспан это то что будет видно, типа пластиковых панелей))
окно установили. лоджия будет отдельным помещением - типа маленькой комнатки.
В сети (в частности и на этом форуме) много информации об утеплении, попробуйте воспользоваться поиском.
По поводу Ваших вопросов:
1.лучше использовать монтажную пену как клей
2.пароизоляцию
3.да
4.да
Я посоветовал бы теплый пол в стяжку...
Если Вы не собираетесь отапливать лоджию, то какой смысл в её утеплении? Сделайте отделку без утепления и пользуйтесь как лоджией...
в сети много инфы, как раз то что нагуглил и выложил в первом посте. но каждый делает на своё усмотрение и не хочется за кем-то повторять ошибки поэтому и спросил совета!
а теплый пол будет обогревать её или просто для комфортности ногам? одни люди отсоветовали, мол мотает много, толку в отоплении ноль, да и пока прогреется уже успеешь уйти с лоджии.
в планах было если не будет хватать радиаторов находящихся в комнате (18 секций, а дверь из комнаты чаще всего будет открыта) повесить конвектор на полкиловатта...
что скажите?
что скажите?
Смотря какой мощьности Вы приобретете нагевательный кабель (при первоначальных работах, не при ремонте - лучше кабель, не маты). Я рекомендую прокладывать 3 отдельные линии питания: освещение, "теплый пол" и "розеточную" линию. В случае необходимости всегда можно приобрести настенный электроконвектор и включить его (розетку лучше сразу расположить в расчёте на монтаж обогревательного прибора).
Теплый пол работает в автоматическом режиме (как утюг), выставляется необходимая температура, далее система сама поддерживет её...
skigs
спасибо огромнейшее за ваши советы, но мне сейчас более важен вопрос как правильно утеплить, а не чем и как отопить ))
актуально! жду ещё советов :fund02025:
По поводу пола я высказал свое мнение - стяжка с подогревом. Включать или не включать, это другой вопрос.
а правду говорят, что такой лист пенополистирола 20 мм. сравним с кирпичной кладкой по промерзанию?
