kisska
перенос коммуникаций. КАК? - Страница 2
Что, именно, определил?
Что подиум и не требуется.
По плану...
Короб (закрывающий трубы канализации) потребуется, подиум - нет.
По плану...
На плане я не увидел, ни на какой высоте вход в вертикальный стояк относительно уровня пола, ни расстояния до приборов, чтобы определить высоту на которую пднимется труба.Размеров стен даже нет.
Тройник входа в стояк можно "опустить". Расстояние водоотводящей линии (исходя из площади помещений, указанных на плане и размещения сантехприборов) вряд ли превышает 4 - 4,5 м. до самой дальней "точки".
Конечно, дистанционно, совет не может быть полнообъёмным... Но то, что задача выполнимая, ясно сразу.
Невыполнимых задач нет, зато часто есть условия, не позволяющие их выполнить.Я думаю ВЫ поспешно обнадёжили человека.Опустить тройник технически можно,но без согласования с соседями снизу невозможно.А если стояк не ПП, а чугун? Опустить тройник из чугуна-занятие не для слабонервных, к тому же ,стояки входят в сферу ответственности обслуживающей организации.
Ввод канализации мойки находится на высоте 56см от пола. Что, уклона не хватит? Зачем тройник трогать?
Судя по вопросу, дом является новостройкой. Следовательно, 99,99% из 100% возможных,стояки канализации из ПП. Да и приборы (близость расположения ванной в стандартном варианте от Застройщика) позволяют мне думать, что тройник не прийдется опускать...
Да и не бывает одномоментных и категоричных решений. При описанных исходных условиях, лучше обойтись без подиумов.
Речь про подиум, а подиум подо что? Я думал под ванну , или ошибаюсь?
Да нет...
Просто в представлении человека, вопрос переноса расположения приборов, неразрывно связан с подиумом. Я объяснил. что НЕ всегда...
Перенос кухни в коридор. Прочитайте тему с начала. :fund02047:
alex, тема называется "перенос коммуникаций. КАК?, кухня в коридоре, увеличение СУ".В моём понятии строится подиум для обеспечения слива для сантехприборов: ванна, душ,унитаз, биде.Если речь только о кухне, естественно подиум не нужен. При планировке ванной вопрос с подиумом может возникнуть вновь.В новых домах чугун на стояках случается.
