ya-sama Опубликовано 1 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2009 дафнаА если так кусочками делить - не будет ли ощущения недоделанности что ли? Ну вот стойка вертикальная/дырка/рабочая поверхность/дырка/стена. Так предлагаю, до двери витринку глубиной 28см.: Перевес сильный по одной стене получается. Да и шкаф маленький странновато будет смотреться. По поводу навесных шкафов - м.б. стоит что-то убрать. Иначе тесновато на кухне. Варочная поверхность нужна обязательно 4-конфорочная? Барная стойка рассматривается вместо стола или нужен обязательно отдельный стол? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 1 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2009 Вот оптимизировала шкафы, 45 со скрытыми выдвижными корзинами+ 60раковина+45 ПММ+90 варка+90 витрины: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Поня Опубликовано 1 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2009 Варочная поверхность нужна обязательно 4-конфорочная?Барная стойка рассматривается вместо стола или нужен обязательно отдельный стол? Оба ответа: нам не принципиально. :-) Вот оптимизировала шкафы, 45 со скрытыми выдвижными корзинами+ 60раковина+45 ПММ+90 варка+90 витрины: Дафна, спасибо большое! Не устаю восхищаться Вашим талантом! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 1 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2009 Я здесь ещё подумала, что т.к. квартира однокомнатная нужен в кухне диванчик, чтобы была возможность вечером например кому то тел. посмотреть, почитать и т.д., а второму спокойно спать. Заодно он уравновесит кухню: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2009 Я здесь ещё подумала, что т.к. квартира однокомнатная нужен в кухне диванчик, чтобы была возможность вечером например кому то тел. посмотреть, почитать и т.д., а второму спокойно спать. Заодно он уравновесит кухню: как здорово! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shik Опубликовано 1 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2009 Так как там вряд ли можно будет двигать стол туда-сюда,можно сделать его стационарным ,прикрепленным к стене откидным полукруглым столом на 1 ножке.Если нужно побольше места на кухне ,например для готовки при приеме гостей ,то стол можно сложить к стене,а потом вновь открыть)).А полукруг избавит от спотыканий об углы стола в тесном помещении.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2009 Так как там вряд ли можно будет двигать стол туда-сюда,можно сделать его стационарным ,прикрепленным к стене откидным полукруглым столом на 1 ножке.Если нужно побольше места на кухне ,например для готовки при приеме гостей ,то стол можно сложить к стене,а потом вновь открыть)).А полукруг избавит от спотыканий об углы стола в тесном помещении.. а мне кажется, в этом случае не надо так уж "намертво" стол ставить. его ведь можно будет при необходимости поперек повернуть (215 ширина кухни - 60 нижние кухонные шкафы = 155, если стол 100 см в длину, то при поперечности остаетсч еще 55 см, как раз для стула с человеком) я когда-то жила с таким "откидным" столом на 5-метровой кухне и никогда его не "убирали", потому что свободной поверхности не хватало на этой кухне тоже не так уж много свободной поверхности на столешнице... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shik Опубликовано 1 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2009 Так как там вряд ли можно будет двигать стол туда-сюда,можно сделать его стационарным ,прикрепленным к стене откидным полукруглым столом на 1 ножке.Если нужно побольше места на кухне ,например для готовки при приеме гостей ,то стол можно сложить к стене,а потом вновь открыть)).А полукруг избавит от спотыканий об углы стола в тесном помещении.. а мне кажется, в этом случае не надо так уж "намертво" стол ставить. его ведь можно будет при необходимости поперек повернуть (215 ширина кухни - 60 нижние кухонные шкафы = 155, если стол 100 см в длину, то при поперечности остаетсч еще 55 см, как раз для стула с человеком) я когда-то жила с таким "откидным" столом на 5-метровой кухне и никогда его не "убирали", потому что свободной поверхности не хватало на этой кухне тоже не так уж много свободной поверхности на столешнице... О -это из практики,тогда стоит прислушаться)))! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ya-sama Опубликовано 1 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2009 Девочки, никому не в обиду, и рисунки симпатичные, но получается еще больший "пинал". По утрам стартовать от двери и: "Пам! Пам-пам-пам-пам-парам!" За что боролись, спрашивается? М.б. попробовать что-то в этом направлении подумать. Справа от вытяжки маленький шкафчик не обязательно. Чем просторнее - тем легче дышится. А вот по пустующей стене не стала вырисовывать, но можно какой-нибудь очень узкий шкафчик и картину повесить, например. Или телевизор. Варочную поверхность (2- и 4-х конфорочную) можно переместить на перпендикулярный стол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cveto4ek Опубликовано 1 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2009 У нас кухня точно такая же как у вас, да и квартира видимо одинаковые, мы мебель поставили по одной стене где балконная дверь, на обратной стороне стол и стул как вам дафна нарисовала, планируем так же диван поставить но не по стене а по ширине окна и возле него такой мини столик для гостей и чтоб удобно было телевизор смотреть он будет висеть по той стороне где мебель.. Холодильник уже сменили он теперь высотой до полки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
