AEC
Люстра и потолочная розетка
Здравствуйте уважаемые знатоки! Исходные данные: гостиная, 25 м кв. высота потолка - 3 м, диаметр люстры Мария Тереза (AM 5710/00/013) http://preciosa.com.ua/index.php?k=8#menu 820 мм. Какой бы вы порекомендовали диаметр потолочной розетки (Гауди декор)?
Считается правильным, когда розетка по диаметру больше люстры.
Только что наткнулся в буклете "Все о коллекции Gaudi Decor" на фразу: "Стандартным правилом считается что радиус розетки должен быть меньше люстры".
Думаю, что важен не только диаметр, но и рисунок.
Я купила несколько (с возвратом) примерила, помотрела. И что приглянулась - оставила)
По практике скажу. В одном месте не хотела. Но когда купила люстру, она начала ТРЕБОВАТЬ)))
пришлось еще одну купить, приклеить, покрасить..
так что ничего страшного не случится, если и потом приделаете. разницы, хоть с увеличительным стеклом- в покраске нет.
Как Вам сказать, розетка уже стоит, но заменить не проблема ибо люстра... постмотрите по ссылке Мария Тереза четвертый ряд сверху, вторая справа (Барон). -)))
Я практик) Поэтому все тащила в дом и на месте смотрела)))
А что Вы услышать хотите- мне не понятно))) Диаметр сказать?:))) Тем более что уже де факто)
Это точно, розетка или меньше или такая же по диаметру как люстра. Под вашу у Гауди есть розетки 74см.
Именно диаметр, т.к. для этой люстры я не только гомов розетку демонтировать, а и потолок. -)) Барышня в Декор-Сервисе авторитетно заявила, что розетка должна быть больше, дала буклет, чтобы я читал, а в буклете как раз все наоборот. По параметрам комнаты и высоте потолков установил, что розетка должна быть 800 мм, диаметр люстры, которую буду заказывать - 820 мм.
Барышни и молодые люди в сервисе много чего говорят)))
У нас, рекомендуемой Дафной размера не найти вовсе)))
есть другой вариант- проидитесь по музеям и посмотрите))
Мое мнение- что она не должны быть вовсе большой... хотя подняла глаза на люстру свою ... розетка больше... а другая меньше)))
Я думаю, свой вкус примените.
Примеры: http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=46791&st=130
а вот это над головой, что упоминала. Большие розетка http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=46791&st=0
Вот видите, есть два варианта, но есть же и какие-то правила гармонии в архитектуре? Именно это я хотел услышать от практиков. Кстати, мой архитектор, который проектировал квартиру и осуществлят авторское сопровождение, сторонник того, что розетка д.б. менше люстры (так как и в буклете от Гауди).
