fredo Опубликовано 30 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 Как думаете что спасет эту комнату? Или просто перекрасить? Если не хотите перекрашивать потолок, то стены и пол сделайте белого цвета. Ни в коем случае бежевые и коричневые цвета, т.к. краска на потолке у вас с коричневыми прокрасами и если стены и пол будут бежевыми, то это будет смотреться как грязь. Аиша хорошую идею предложила с трафаретами. Я бы сделала по скошенной стене белой краской, начиная от границы белого и синего, чтобы белый цвет не прерывался. Плинтус можно сделать более чистого и светлого бирюзового или синего цвета. Если хотите оставить пол и стены бежевыми, а потолок-цветным, то потолок покрасьте в цвет светлого денима. Оттенки нужно подбирать. Спасибо за подсказки! Особонно про белые стены. Точно, если сделать стены бежевыми - они будут действительно грязыми! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fredo Опубликовано 30 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 Наверное имелось в виду нечто подобное, только в белом цвете. Пожалуй неплохая идея! Вам вполне может подойти. И осветлит потолок, и добавит сказочности в детскую и цвет ваш загадочный бирюзовый перекрашивать не надо будет! Тогда нужна будет светлая (белая) мебель, а бирюзовые+ еще какой-нибудь контрастный цвет - аксессуары. А где ж такое чудо взять? Куда обращаться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 30 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 Как думаете что спасет эту комнату? Или просто перекрасить? Если не хотите перекрашивать потолок, то стены и пол сделайте белого цвета. Ни в коем случае бежевые и коричневые цвета, т.к. краска на потолке у вас с коричневыми прокрасами и если стены и пол будут бежевыми, то это будет смотреться как грязь. Аиша хорошую идею предложила с трафаретами. Я бы сделала по скошенной стене белой краской, начиная от границы белого и синего, чтобы белый цвет не прерывался. Плинтус можно сделать более чистого и светлого бирюзового или синего цвета. Если хотите оставить пол и стены бежевыми, а потолок-цветным, то потолок покрасьте в цвет светлого денима. Оттенки нужно подбирать. Спасибо за подсказки! Особонно про белые стены. Точно, если сделать стены бежевыми - они будут действительно грязыми! Вот такой вариант имела ввиду. Только вместо зеленого - белый. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fredo Опубликовано 30 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 Как думаете что спасет эту комнату? Или просто перекрасить? Если не хотите перекрашивать потолок, то стены и пол сделайте белого цвета. Ни в коем случае бежевые и коричневые цвета, т.к. краска на потолке у вас с коричневыми прокрасами и если стены и пол будут бежевыми, то это будет смотреться как грязь. Аиша хорошую идею предложила с трафаретами. Я бы сделала по скошенной стене белой краской, начиная от границы белого и синего, чтобы белый цвет не прерывался. Плинтус можно сделать более чистого и светлого бирюзового или синего цвета. Если хотите оставить пол и стены бежевыми, а потолок-цветным, то потолок покрасьте в цвет светлого денима. Оттенки нужно подбирать. Спасибо за подсказки! Особонно про белые стены. Точно, если сделать стены бежевыми - они будут действительно грязыми! Вот такой вариант имела ввиду. Только вместо зеленого - белый. Очень наглядно! Спасибо! А как думаете трафарет лучше пустить всем трем стенам? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 30 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 Я бы делала по одной - скошенной и может быть фрагментом на еще одной стене. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
