fredo
Темный потолок
Всем здравствуйте!
Строим дом. Точнее уже построили. Идет отделка. Дизайн проекта нет :giri05048:
Все делаем по ходу.
Покрасили в детской потолок краской бирюзового цвета (пока 1 слой). Цвет оказался очень темным :nea:
Как думаете что спасет эту комнату? Или просто перекрасить?
Всем здравствуйте!
Все делаем по ходу.
имхо, только перекрасить. А чем обусловлено такое решение? довольно смело.....
Всем здравствуйте!
Строим дом. Точнее уже построили. Идет отделка. Дизайн проекта нет :nea:
Все делаем по ходу.
Покрасили в детской потолок краской бирюзового цвета (пока 1 слой). Цвет оказался очень темным :friends:
Мне кажется, потолок немного темноват для детской.... :giri05048:
Всем здравствуйте!
Все делаем по ходу.
Смело ))) Это я уже потом поняла )))
Цвет в каталоге понравился. Но на доске оказался гораздо темнее (((
А может есть вариант грамотно цвет мебели-штор-пола подобрать?
Я бы перекрасил, пока не поздно. Тема потолков неоднократно здесь обсуждалась. Оптимально простое и беспроигрошное решение - белый матовый.
Спасибо!
Но может у кого нибудь найдутся идеи как сделать комнату красивой не перекрашивая потолок!?
Забыла сказать ...в эту комнату уже куплены флизелиновые обои очень светло бежевого цвета с вертикальными прожилками.
Сделать стены более темного насыщенного цвета ( шоколад например) , либо в тон. Идея то комныты какова?
Ваши обои не как если не перекрашивать...
Идеи как таковой нет (((
В итоге нужна детская с двухярусной кроватью...
Шоколад?! А не темно будет для детской? или просто добавить шоколад...может вертикальными линиями?
Светлые обои покупали заведомо...с целью наклеить декор (который можно время от времени менять)...типа этого http://decoretto.com/collection/p29888.html
Не темно ли будет для детской ))))) Ну потолок то вы уже выкрасили не в белый цвет )))) Если сейчас наклеите светленькие обои, потолок вообще "упадёт" детям на голову. При такой сложной форме и цвете это будет плохо....
Только яркий , цветной интерьер спасёт ситуацию. Стены и пол должны быть ярче, активней потолка, это однозначно. Полосы, клетка, один тон, совмещение всего этого, такой выход.
Либо на покрашенный потолок наложить ажурную белую конструкцию, которая "осветлит" всё ваше безобразие.
А что за ажурная конструкция? Можно фото!
