HarryZontal Опубликовано 24 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2004 Делаем дополнительную электропроводку для кондиционера, стиральной машины и пары новых розеток. На полу стяжка из Ветонита ( "самовыравнивающийся" пол ). Поверх предполагается лист фанеры 10 мм. Мастер предлагает электрический провод ( 2.5 и 4 ) протянуть в разрезе фанеры, без гофры. Разрез предполагается делать после укладки фанеры на стяжку. Вопрос вот в чем - как тут с пожаробезопасностью, защитой провода и так далее. Сверху предполагается слой ламината. Заранее спасибо за ответы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 24 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2004 А штробы в стенах никак нельзя организовать? а потом у вас же должны стоять автоматы, узо, которые отключат электричество в случае чего. добиться того чтобы проводка загорелась, да притом не в местак соеденения достаточно сложно, да еще при условии, что современная проводка идет с порошком для замозатухания. для стиракли рекомендуют трехжильный провод с сечением 4 мм, а он по диаметру милиметров 12, если не больше, а фанера то у вас 10. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
HarryZontal Опубликовано 24 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2004 Штробы есть в основном, но контур квартиры настолько извилист, что вот в некоторых местах так и напрашивалось в фанеру. Срезать тык сказать, огородом :-) -- Для стиралки провод в штробе. Узо стоят конечно. Сообщение было изменено автором Птн Сен 24, 2004 11:46. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 24 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2004 А что вас пугает сделать штробы в самом полу? взяли болгарку, два изогнутых диска по камню, крепите их сразу оба. получаете идиально ровную штробу, кладете в нее провод, потом заделаете, работы на полдня, только что пыли многовато.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
HarryZontal Опубликовано 24 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2004 Ну так сверху тогда будет лист фанеры, прибитый дюбелями такими, расклиненными. Если менять провод - фанеру придется демонтировать, а так тешу себя надеждой - снял ламинат и проводка вся на виду. Особенно если например Quick Step - говорят там дощечки можно демонтировать по одной штуке. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 24 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2004 А зачем на нее смотреть то? положил раз и забыл про нее... только чтоб гвозди в пол почем зря не заколачивать.... а ламинат по дощечке снять не очень то получится, ежеле клеевой то он вообще не подлежит демонтажу, если в замок, то опять же надо от печки плясать, плюс демонтаж плинтусов, плюс мебель всю переставить. и ради чего опять же? на провода посмотреть.... а чего в них такого, чтоб на них смотреть то? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
HarryZontal Опубликовано 24 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2004 Вот это я и хотел услышать, положил провода и спокойно забыл :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 24 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2004 В сгораемых материалах, согласно ПУЭ, скрытую электропроводку необходимо выполнять в металлорукавах или металлических трубах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
