JaGGeR Опубликовано 30 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 Добрый день! 1 раз столкнулся - прошу советов. Для замены труб (стояк) оторвали плитку - примерно 2м * 0,5м. Надо положить плитку обратно, то есть на деревянную дверцу (закрывает шахту стояка), которая еще имеет углубление в центре. А внизу - выходят новые трубы и закрыто гипсокартоном. Из моих скудных познаний, основных путей 2: 1. Положить плитку на "Плитонит-С" (для деревянной стены) + чем-то замазать стыки (герметик). 2. Использовать жидкие гвозди. Это быстрее, чище, но дороже. И останутся пустоты под плиткой. Потом опять же замазать стыки. Есть еще вариант: 3. Прибить фанерку на углубление, тем самым выровняв дверцу шахты. Приклеить плитку на универсальный водостойкий клей (для потолочной плитки, например, используемый). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 30 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 При условии, что у Вас не капитальный ремонт (насколько я понял), не проще ли просто покрасить дверцу? Чисто и сойдет на какое-то время... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
