JaGGeR
Восстановление плитки
Добрый день!
1 раз столкнулся - прошу советов.
Для замены труб (стояк) оторвали плитку - примерно 2м * 0,5м.
Надо положить плитку обратно, то есть на деревянную дверцу (закрывает шахту стояка), которая еще имеет углубление в центре. А внизу - выходят новые трубы и закрыто гипсокартоном.
Из моих скудных познаний, основных путей 2:
1. Положить плитку на "Плитонит-С" (для деревянной стены) + чем-то замазать стыки (герметик).
2. Использовать жидкие гвозди. Это быстрее, чище, но дороже. И останутся пустоты под плиткой. Потом опять же замазать стыки.
Есть еще вариант:
3. Прибить фанерку на углубление, тем самым выровняв дверцу шахты. Приклеить плитку на универсальный водостойкий клей (для потолочной плитки, например, используемый).
При условии, что у Вас не капитальный ремонт (насколько я понял), не проще ли просто покрасить дверцу? Чисто и сойдет на какое-то время...
