privan
Ландшафт на участке с уклоном
Доброго всем дня и окончания недели!
мучаюсь с таким вопросом. Уровень дороги и передней границы участка на 1,5 метра выше уровня крыльца дома. Раньше (дом очень старый, я только частично перестраиваю и облагораживаю) от калитки было несколько ступеней вниз, потом дорожка к дому под уклон (расстояние около 17 метров), потом пару ступенек вверх на крылечко. Сейчас сделал новый забор, площадку калитки в уровень дороги, и теперь думаю, как сделать дорожку к дому. Варианты такие:
1. у калитки ступени вниз (около 10 ступеней), потом горизонтальная дорожка - углублена относительно участка на 30-50 см, потом 1-2 символические ступеньки к крыльцу.
2. 3-4 ступеньки у калитки и дорожка под уклон к дому
3. 3-4 ступеньки у калитки и ступенчатая дорожка
4. другие варианты???
Сам сейчас склоняюсь к первому варианту, вдоль забора планирую насыпьс горкой на остальную часть участка, который более-менее хочу выровнять. На насыпи (солнечная сторона) наверняка хорошо приживутся лесные деревья (мечтаю посадить дубы).
Дорожку планирую выложить тротуарной плиткой.
А без ступенек совсем никак? Плавную извилистую дорожку не рассматривали как вариант? Примподнять уровень дорожки, например.
перепад высокт от уровня входа на участок до уровня крыльца дома 1,5 метра. При расстоянии 17 метров. Дорожка прямая, поскольку крыльцо и калитка расположены прямо - на перпендикуляре от линии забора. Раньше была плавная дорожка, но вот сейчас и задумался - может быть лучше сделать ступеньки, а дорожку горизонтальную? Дом в этом случае будет смотреться лучше, а иначе как в яме... А что...ступеньки совсем нежелательны? по каким соображениям?
Да нет, можно и со ступеньками. Просто плавные линии феншуйнее :))
Еще как вариант для поднятия уровня дорожки - насыпной грунт. Вообще, сложно по вашему вопросу рекомендации делать. Визуализации нету. А еще лучше было бы на месте, по ощущениям, так сказать... Самим вам надо.
