Шопен
Чем залить отремонтированный участок тёплого пола?
А может кто посоветует по технологии?
Пробили 2 контура тёплого пола при установке косоуров лестницы.
Вскрыли, вставили новые участки труб и гофры, а дальше как быть?
Отопление уже включено, т.е. заливать нужно тёплую трубу, или
со сброшенным давлением. Вырубка порядка 2м в длину и 30 см в ширину.
Чем и как залить больной участок, чтоб не рстрескался от быстрого высыхания?
На коллекторе перекройте поток на поврежденную петлю.
Заливка производится под давлением.
Месяц потерпеть можно, тем более в проходном помещении.
М500 саморасширяющийся. Пропорция до 1 к 6 и пластификатора немного. Включать ТП только через 28 дней, не раньше.
Так хорошо блины печь. :giri05048:
По делу:
Закрыть нужный контур ТП или снизить температуру теплоносителя до 18-20 градусов.
Контур ТП оставить под рабочим давлением.
Заливать поврежденный участок тем, что лили с самого начала (пескобетон М-300 + пласт.С-3, возможно другое).
Включать систему только после полного "созревания" залитого (для составов на основе цемента не менее 28 дней).
Благодарю! Контуры отключил. Церезитом 178 можно залить?
можно.
Ничего к Церезиту добавлять не нужно? А то заливку делал с добавлением
Планкрета от Мапеи, но сейчас его в нашем Мухосранске достать не смогу...
могу посоветовать вот что. обратитесь в справочную(она бесплатная) 9741993. там отвечают на все вопросы ремонта своими руками и консультируют как правильно.
а еще посмотрите полезный сайт stroysezon.ru там в разделепроблемы и решения описывалась похожая ситуация )удачи
