Teheri Опубликовано 29 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2009 Стена из асбестоцементных плит Вскрытие показало. Стена толщиной 150, состоит из сендвича. 2 асбестоцементных плиты, между ними деревянные балки и пустоты. Когда-то одну стороны стены выровняли по маякам с применением сетки. Теперь купили квартиру у соседей. Сносить эту стену жалко и очень грязно. Професионалы посоветуйте, можно ли заменить асбестоцементную плиту с одной стороны на ЦСП? Балки деревянные естесно не трогать. Как крепить?, на что крепить? Как выравнивать? Балки старые деревянные естесно кривее не бывает,перепад более 90 мм Размер стены 250*330. Высота 330) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 29 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2009 Обшейте гипсокартоном по металлокаркасу, не трогая асбестоцементную плиту. Пусть себе останется под гипсокартоном. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Teheri Опубликовано 29 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2009 Обшейте гипсокартоном по металлокаркасу, не трогая асбестоцементную плиту. Пусть себе останется под гипсокартоном. Так любой гастер может))) Асбест вредный. Очень-очень. Если можно убрать хоть половину, лучше убрать. Только как? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 29 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2009 Ой...а что именно вредно в асбесте? Правильно! Волокна, вернее - частицы волокон! А точнее- эмиссия частиц волокна. Происходит это при механическом воздействии, а какое механическое воздействие на предмет находящийся внутри какой-то полости? Короче, все это страшилки! Ацеид не вреднее автомобиля...при определенных обстоятельствах... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Teheri Опубликовано 29 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2009 Ой...а что именно вредно в асбесте?Правильно! Волокна, вернее - частицы волокон! А точнее- эмиссия частиц волокна. Происходит это при механическом воздействии, а какое механическое воздействие на предмет находящийся внутри какой-то полости? Короче, все это страшилки! Ацеид не вреднее автомобиля...при определенных обстоятельствах... Согласна! а перепад в 90 мм? Это же сколько на нее раствора надо??? Плюс сетку и т.д Коридорчик 100 см. Гипсокартон место сьест, которого и так нет. Вот как вариант пробую просчитать замену этой горбатой стороны))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 29 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2009 Если будет ГКЛ, то ни какого раствора не потребуется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Teheri Опубликовано 29 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2009 Если будет ГКЛ, то ни какого раствора не потребуется. Согласна, только если крепить на горбатую стену, то плюс направляющие, плюс ГКЛ, плюс кривизна. В сумме 13 см не меньше. Не пойдет(((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 29 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2009 Приклейте на монтажную пену, без каркаса, выставляя уровень саморезами (маячки). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
