Teheri
Стена из асбестоцементных плит
Вскрытие показало. Стена толщиной 150, состоит из сендвича. 2 асбестоцементных плиты, между ними деревянные балки и пустоты.
Когда-то одну стороны стены выровняли по маякам с применением сетки. Теперь купили квартиру у соседей.
Сносить эту стену жалко и очень грязно.
Професионалы посоветуйте, можно ли заменить асбестоцементную плиту с одной стороны на ЦСП? Балки деревянные естесно не трогать.
Как крепить?, на что крепить? Как выравнивать? Балки старые деревянные естесно кривее не бывает,перепад более 90 мм
Размер стены 250*330. Высота 330)
Обшейте гипсокартоном по металлокаркасу, не трогая асбестоцементную плиту. Пусть себе останется под гипсокартоном.
Так любой гастер может)))
Асбест вредный. Очень-очень.
Если можно убрать хоть половину, лучше убрать.
Только как?
Ой...а что именно вредно в асбесте?
Правильно! Волокна, вернее - частицы волокон! А точнее- эмиссия частиц волокна. Происходит это при механическом воздействии, а какое механическое воздействие на предмет находящийся внутри какой-то полости?
Короче, все это страшилки! Ацеид не вреднее автомобиля...при определенных обстоятельствах...
Согласна!
а перепад в 90 мм? Это же сколько на нее раствора надо??? Плюс сетку и т.д Коридорчик 100 см. Гипсокартон место сьест, которого и так нет.
Вот как вариант пробую просчитать замену этой горбатой стороны)))
Если будет ГКЛ, то ни какого раствора не потребуется.
Согласна, только если крепить на горбатую стену, то плюс направляющие, плюс ГКЛ, плюс кривизна. В сумме 13 см не меньше.
Не пойдет((((
Приклейте на монтажную пену, без каркаса, выставляя уровень саморезами (маячки).
