serge-63
Материалы для перегородки
Добрый день!
Собираюсь делать перепланировку в 1комн. квартире. Посоветуйте, из чего лучше сделать прямую перегородку между спальней и кухней-гостиной? В перегородке будет дверь. Что выбрать: гипсокартон, пазогребневые блоки, кирпич, может что то еще? Волнует собственно звукопроводимость, долговечность и стоимость/сроки работ...
У-у-у-у....однозначного ответа не дать! Зависит от многих факторов: жилая ли квартира, новостройка или "вторичка" (близость рабочих рук, наличие материалов на объекте) и т.д.
По скорости,однозначно - гипсокартон. С учетом существующих типовых конструкций и материалов, обеспечивается хорошой уровень акустического комфорта. Все остальные виды материалов, подразумевают длительную технологическую цепь (укладка, штукатурка, шпатлевка, "конечная" отделка), соответственно время и рабочих различных специальностей.
По цене не скажу - надо считать. Анализ цен можно провести самостоятельно.
Я обычно использую "перегородочные" газосиликатные блоки, вкупе с гипсовой штукатуркой - нормальная конструкция. Это когда проводятся "масштабные" работы.
Квартира в новостройке, пока еще голые стены, работы- "масштабные", то есть все абсолютно... этаж 10й)
А какие недостатки у гипсокартона, не подскажете? И если там дверь будет, в этой перегородке, ничего страшного, выдержит? Не хочется затягивать ремонт надолго...
Дверь выдержит. Недостатки...да нет явных, кроме предубеждений. Как-то больше "по душе" нашему человеку основательные конструкции. Одна перегородка не затянет ремонт, даже если делать её по классической технологии (кладка, штукатурка и т.д.) Из любых блоков кладка будет сделана быстрее чем из кирпича.
Porotherm. Только кладите на клей, а то от небольшой толщины на растворе стенка поплывет. И тонкую стенку две недели ни в коем случае нельзя трогать, "проверять на прочность", иначе придеться все переделывать.
Вставлю свои 5 копеек...
У гипсокартона есть существенный недостаток по сравнению с капитальными перегородками - на такую стену нельзя повесить что-нибудь тяжелое
Не совсем верная информация. Можно заранее предусмотреть закладные детали, можно просто применять дюбеля для пустотелых конструкций. Например
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/152915
планирую только светильники... полки думаю не стоит...
Вам заранее надо знать, где вы что тяжёлое вешать будете (полки, плазмы, шкафчики, картины), подо всё это надо закладывать фанеру в ГКЛ или если не можете сейчас угадать, то тупо от метрового уровня и до верха везде класть фанеру, но накладно.
можно, не пугайте народ
