FrauAlta
можно ли разместить под мойкой
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Мне нужна помощь. кухня совмещена с гостиной, готовлю много, соответственно появилась проблема - хочу установить измельчитель отходов, вот такой http://www.insinkerator-75.ru/22-in-sink-e...lution-100.html. тумба под мойкой шириной 60 см. в ней уже установлен фильтр с накопительным баком для пищевой воды, вот такой http://www.aquaphor.ru/filters/krisosmo.htm#base. там 5 фильтров и накопительный бак. ещё подключена к воде и канализации пммм. в общем влезет всё это хозяйство в этот шкаф (при условии ещё и малюсенькой мусорки)???
спасибо!
Это зависит от точного расположения выпускного отверстия мойки и конструктива шкафа для нее.
Чертите вид шкафа сверху с учетом толщины стенок, выпуск мойки, диаметр измельчителя, в оставшееся место ставите все остальное :) это теоретически. Можно эмпирическим путем :) при условии, что есть в наличии кухня и мойка.
Может, я невнимательно изучила данные об Аквафоре с его пятью фильтрами и баком... А размеры этой конструкции где-нибудь есть? Хотя бы приблизительные Д-Ш-В?!
У нас в тумбу на 60 влез только сам фильтр и разводка вся включая посудомойку. "мусорка" не влезла. Фильтр правда atoll но смысл тот же
http://www.sky-water.ru/mode.4381-id.7040-type.html
спасибо большое, сразу не сообразила про чертёж))) эмпирически не хотелось бы, в наличии кухня-мойка-фильтр. если купить измельчитель и он не встанет, то муж просто из дома выгонит))))))
У нас в тумбу 90 см влез только Цептер с баком на 10 литров и мусорка выдвижная.. теперь картошка и все такое не помещааается.. Думаем делать вырез в плинтусе и туда встроить выдвижной ящичек для овощей..
