NatCh
Конструктивные решения для кухни
Уважаемые мастера-любители и профи! Расскажите, а лучше покажите решения для пары проблемок по кухонному оборудованию:
1. Можно ли разместить ПММ в шкафу под мойкой (какую лучше модель, если можно и фото воплощения, если есть)
2. Имеется кран перекрытия газа для печки. Он расположен таким образом, что когда ставится нижний рабочий шкафчик, кран полностью накрывается столешницей (видимо на высоте около 70см от пола). С эстетической стороны - очень удобно, нигде не торчат трубы, шланги. Но с другой, наверное нельзя так, должен быть доступ к крану перекрытия газа. Как в столешнице организовать цивилизованный и не сильно заметный доступ к крану? Переносить кран выше не хочется, т.к. видны будут все те же трубы и надо будет придумывать как уже их декорировать.
Размещать под мойкой "по высоте" или "по ширине"?
По поводу газового крана: а почему не сделать отверстие в задней стенке кухонного стола (шкафа)...
Про ПММ: пока нет никаких предпочтений, т.к. самой машины нет. Тока стратегия разрабатывается. Есть тумба 60*60 под мойку, мойка собственно. Думаю что нужно что-то из компактных ПММ, т.к. где-то нужно будет разместить еще и какое-никакое мусорное ведро :clapping:
Про кран: ваще-то это конечно мысль! :giri05040: Тока как к нему залезть? если в этом шкафу будут всякие кастрюли, миски и пр. утварь. Надо что-то более мобильно-доступное... :drinks:
Если и найдётся такая супер компактная ПММ, которая влезет под мойку в шкаф 60, да ещё останется место для сифона и мусорного ведра, в чём я сильно сомневаюсь, то толку от такой ПММ совсем ни какого не будет, ту посуду, что в неё влезет легче и быстрее руками помыть.
Под мойкой нормальная ПММ только такой вариант встречала:
Сделайте доступ к вентилю прямо через столешницу. Вот тут я показывала, как это у нас было реализовано на старой квартире.
Насчет ПММ, сомнительно что можно воплотить при таких исходных условиях. Даже если рассматривать компактные модели ( http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0...%2Fnc1&lr=1 )
Лучше рассмотреть вариант размещения полноразмерной ПММ в другом месте.
Если решать вопрос "бОльшей мобильности", прийдется "городить" скрытую разводку, для преноса крана в зону фартука...
Интересная идея. Запомню!
Есть минусы - отверстие на горизонтальной поверхности...
у меня в загородном доме вентиль газа расположен под мойкой. в стенке мойки выпилена дырка под него. далее идет гибкий газовый шланг к панели варочной.
приезжали газовщики. матюгались, что так делать низзя, что перекроют газ.
Супер! Дафночка, спасибо! А не подскажите что за модель? Или получается что любая 40 сантиметровая ППМ таким образом подойдет?
Сильвана, это просто шедеврально! :clapping: ЛУчше не придумаешь! Беру на вооружение - так и сделаем. В шкафу наверное тоже оставим место (не будем защивать часть задней стенки), что бы трубу было видно и в случае чего можно было бы до нее добраться. А вот кран - нет слов! Это то что надо! :giri05040: Мне такая мысль даже не приходила в голову!
