Вишенка Н
Второй ярус кухонной мебели
Собственно вот вопрос - почему второй ярус кухни чаще всего не достраивают вплонтую к потолку?
Только из-за неудобства оттуда что-то доставать?
Просто вроде как не совем правильно оставлять ловушки для пыли сверху...
я, например, не сделаю до потолка, потому что там вентиляционное отверстие.
Нестандарт можно и до потолка. Стандартная высота кухни (с высокими колоннами и верхними шкафами макси) около 2430-2540 мм, если потолки такие же, будет до потолка :) или же опустить потолок над мебелью. Если нет связки между нижними и верхними шкафами, верх можно поднять до потолка -- смотреть, насколько это будет удобно и можно ли дотянуться до верхнего шкафа :)
Ну вот почему-то верхние шкафы макси встречаются гораааздо реже их урезанной версии.
Разве нет?
Вот только если стена не несущая - не съедут шкафы навесные под тяжестью того, что там лежит?
Если только нестандартную кухню заказывать, чтобы опора была, например, на боковые напольные шкафы.
Картинка.
Есть ещё 2 варианта, как решить пространство над кухонными шкафчиками.
1. Сделать ступеньку.
2. Зашить заподлицо.
бывают и до потолка. мне лично вот такой вариант нра (в классике). У меня самой верх зашит, как у Эстеллы
