BlackNinja
Крепление ЛДСП-полок к стенам
Есть несколько ниш в стенах с поклееными обоями... Материал стен по периметру комбинированный - либо бетон со слоем штукатурки, либо пазогребень 8 см со слоем штукатурки, либо ГВЛ+ГКЛ толщиной 8-10 см...
Есть желание сделать из этих ниш нечто вроде встроенных шкафов - навесить полок из ЛДСП толщиной 16 мм... Ширина ниш - от 55 до 110 см... Глубина - 15-30 см, но будут 2 полки по 60 см (для одежды)... Кое-где потребуется навешивание дверей из того же ЛДСП...
В большинстве своем на этих полках будут размещены не тяжелые вещи, но часть из них предназначена для книг...
Чем крепить эти полки к стенам? Желательно, чтобы крепеж был как можно менее заметен (т.к. часть полок будет открытыми)...Пойдет ли такое http://www.mdm-complekt.ru/catalogue...D=801&ID=40589 или http://www.mdm-complekt.ru/catalogue...D=801&ID=40582 ? И чем крепить двери?
актуальный для меня вопрос, тоже этим занимаюсь сейчас. ваши ссылки не открываются, можете вставить картинки?
я нашла невидимый крепеж для навесных полок, там штырь такой сантиметров на 20 вглубь полки надо запихнуть, что совсем не удобно, надо где-то это отверстие сначала высверлить. болше ни чего не могу найти, крепить банально на уголки - совсем не вариант((((((((((
Ссылка 1
Ссылка 2
Тока знающие люди сказали, что такие крепления только к дсп планируются... Хотя что мешает увеличить длину самореза?
Крепление, конечно, очень эстетично. Но эта фурнитура "заточена" под серийное производство.
Практически этот способ крепления можно использовать и для всевозможных встроенных конструкций, но добиться соответствущей прецезионности - крайне трудно. Поэтому вариант - купить крепёж и дать установщику, чтобы его поставил - обречён на провал в 99% случаев.
Я считаю, что правильнее в торцах полок фрезеровать продольные пазы, а в качестве силового элемента использовать алюминиевый угловой профиль. Но и в этом случае - очень высокая требовательность к геометрии ниши. И соответствия геомерии ниши к геометрии полки. Но, в этом случае, крепёж можно сделать невидимым вообще.
Надеюсь, что все же люди с руками найдутся для выполнения сей нелегкой работы ;) Естессно, что люди будут не с одной отверткой, а со специнструментом для проделывания всевозможных хитрых дырок в ЛДСП...
