eduard
Дефекты штукатурных работ
Добрый день!
SOS SOS SOS
Помогите, что делать?
Бетонные потолки оштукатурены Ротбандом, начались последующие работы: Грунтовка акриловая ,Протяжка правилом Теплоном (тоже гипсовая штукатурка),Шпаклевка Saten Gips (тоже гипсовая);
после высыхания образовались трещины и пустоты, вскрытие показало отслоение первой штукатурки Ротбанд от бетонного перекрытия.Что делать?
Перекрытие надо было грунтовать "Бетонконтактом". Лучше снять что "отошло" от перекрытия и повторить.
Согласен.
Но основная проблема в строителях. Если есть пустоты , к тому же пришлось значительно выравнивать новой штукатуркой слой старой штукатурки, то в первую очередь надо найти нормальных строителей. Старые не справятся.
PS
Мне очень понравилась фраза из подписи alex.klauso :
"Не учится застенчивый и не обучает вспыльчивый."
Можно конечно на стоителей грешить, но делать заплаточный ремонт однозначно не стоит.
Если сегодня отлетело в одном месте, завтра отлетит в другом.
проблема может быть самой конструкции, а это значит что надо использовать радикально другую подготовку, возможно Бетонконтакт.
Дважды сталкивался когда вообще ничего не помогало.
Мало исходной информации.
Что за перекрытия? Монолит, плиты перекрытий....? Возраст дома: новостройка, "вторичка"...?
Был случай: оштукатурили (слой 1-1,5 см) монолитный потолок по БЕЗАППЕЛЯЦИОННОМУ требованию Заказчика. В картире сверху, через недели 2-3 "закатали" стяжку, увеличилась нагрузка на перекрытие - штуктурка отслоилась большими кусками. Хотя до этого момента не "бухтела".
Ага, бетонконтакт , полторы штуки на 50 квадратов. Еще три слоя , после каждого небось будут всухую затирать и грунтовать каждый слой. И эти черти будуд по уши в пыли от затирки возиться несколько месяцев. Как же раньше дворцы отделывали без бетонконтакта, вообще без химии. Тогда просто итальянцы делали , а не хохлы гастеры, которым на деньги и время плевать.
Трещины от несоответствия фракции толщине слоя. Гипсовая шпатлевка применяется только на накрывку очень тонким слоем. Если делать на бетон известковоцементную штукатурку с накрывкой известковой, то грунтовать не надо.
Вы путаете, позвольте немного поправить. Человек пишет в самом начале, что штукатурили РОТБАНДОМ - это гипсовая ШТУКАТУРКА от КНАУФ, а не шпатлевка.
А его и не будет. "Ковырнув " в одном месте - отвалится остальное.
Не понимаю фразу :" Штукатурить ротбантом." Подровнять - да. Для штукатурки есть другие материалы. Да и зачем на потолок "валить" сантиметры .
"Чтобы было ровно в плоскости и в уровне", а так как перепад может быть значительным,количество мешков-килограмм-тонн над головой переходит все разумные пределы.Видел оштукатуривание потолка слоем в 4см, и не дай бог просвет под 4х метровым правилом.На вопрос "зачем?" - ответ "чтобы было ровно".Перфекционизм переходящий в маразм.
+1
