Тюня Опубликовано 23 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2009 Подскажите пожалуйста, как отреагирует каркас обычного кухонного шкафа на обычный плиточный клей? Хочу спрятать раковину в одном из кухонных шкафов, в колонне. если не плитка- посоветуйте материал? Фартук будет от раковины до верха шкафа и на нем куча рейлингов, так что еще хотелось бы чтобы поварежки по фартуку не сильно бряцали. И желательно потоньше, чтобы и так маленькую нишу для раковины не уменьшать. заранее спасибо!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 23 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2009 Подскажите пожалуйста, как отреагирует каркас обычного кухонного шкафа на обычный плиточный клей?Хочу спрятать раковину в одном из кухонных шкафов, в колонне. если не плитка- посоветуйте материал? Фартук будет от раковины до верха шкафа и на нем куча рейлингов, так что еще хотелось бы чтобы поварежки по фартуку не сильно бряцали. И желательно потоньше, чтобы и так маленькую нишу для раковины не уменьшать. заранее спасибо!! Сдается мне, изначально идея не верная... Плитка на корпус "не ляжет", надо готовить основу, а основа "съест" пространство. Проблемой будет и большое количество сопрягаемых плоскостей, грязь, влага... Но, если уж и добиваться результата, то применять кухонную панель (толщ. 8 мм) которая часто применяется вместо плитки и имеет одинаковую расцветку со столешницей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тюня Опубликовано 23 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2009 Про большое количество сопрягаемых плоскостей согласна.. А из чего можно сделать такой "монолит" фартук-столешница-раковина? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 23 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2009 Про большое количество сопрягаемых плоскостей согласна..А из чего можно сделать такой "монолит" фартук-столешница-раковина? Искусственный камень, первое, что пришло в голову... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тюня Опубликовано 24 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2009 Про большое количество сопрягаемых плоскостей согласна..А из чего можно сделать такой "монолит" фартук-столешница-раковина? Искусственный камень, первое, что пришло в голову... Он наверное толстый? Больше ничего не пришло в голову?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2009 Стекло, зеркало, оргстекло :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 24 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2009 Хочу спрятать раковину в одном из кухонных шкафов, в колонне. Вот о чем я думал... Неудобно пользоваться кухонной мойкой,размещенной в нише шириной 60 см. По поводу искусственного камня, не толстый он как раз. Это бортик торцевой делают широким, из-за этого и кажущуяся толщина. Толщину столешиницы составляет композитный материал (0,8-1,5 см) и фанера (12-20 мм). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тюня Опубликовано 24 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2009 Вот о чем я думал... Неудобно пользоваться кухонной мойкой,размещенной в нише шириной 60 см.По поводу искусственного камня, не толстый он как раз. Это бортик торцевой делают широким, из-за этого и кажущуяся толщина. Толщину столешиницы составляет композитный материал (0,8-1,5 см) и фанера (12-20 мм). skigs, это пожалуй самая большая жертва красоте в моем проекте) раковина будет 40 см. ( у меня сейчас такая, хватает) и смещена влево, с учетом того, что я правша. При наличии посудомойки у раковины проводишь не так много времени. С толщиной Вы меня запутали.. Композитный материал без фанеры может крепиться? Laan, зеркало вокруг раковины это пожалуй уже слишком))) Про стекло думала.. Боюсь что при такой концентрации влажности в стыки между стеклами (они ведь крепятся без клея? на болтах?) будет попадать вода. Нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 24 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2009 С толщиной Вы меня запутали.. Композитный материал без фанеры может крепиться? Технологически может...Надо советоваться с изготовителями. http://www.buy-stone.ru/corian.htm Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
