Тюня
Из чего сделать фартук внутри кух. шкафа (колонны)
Подскажите пожалуйста, как отреагирует каркас обычного кухонного шкафа на обычный плиточный клей?
Хочу спрятать раковину в одном из кухонных шкафов, в колонне.
если не плитка- посоветуйте материал?
Фартук будет от раковины до верха шкафа и на нем куча рейлингов, так что еще хотелось бы чтобы поварежки по фартуку не сильно бряцали.
И желательно потоньше, чтобы и так маленькую нишу для раковины не уменьшать.
заранее спасибо!!
заранее спасибо!!
Сдается мне, изначально идея не верная...
Плитка на корпус "не ляжет", надо готовить основу, а основа "съест" пространство. Проблемой будет и большое количество сопрягаемых плоскостей, грязь, влага...
Но, если уж и добиваться результата, то применять кухонную панель (толщ. 8 мм) которая часто применяется вместо плитки и имеет одинаковую расцветку со столешницей.
Про большое количество сопрягаемых плоскостей согласна..
А из чего можно сделать такой "монолит" фартук-столешница-раковина?
Искусственный камень, первое, что пришло в голову...
Он наверное толстый?
Больше ничего не пришло в голову?)
Вот о чем я думал... Неудобно пользоваться кухонной мойкой,размещенной в нише шириной 60 см.
По поводу искусственного камня, не толстый он как раз. Это бортик торцевой делают широким, из-за этого и кажущуяся толщина. Толщину столешиницы составляет композитный материал (0,8-1,5 см) и фанера (12-20 мм).
skigs, это пожалуй самая большая жертва красоте в моем проекте) раковина будет 40 см. ( у меня сейчас такая, хватает) и смещена влево, с учетом того, что я правша. При наличии посудомойки у раковины проводишь не так много времени.
С толщиной Вы меня запутали.. Композитный материал без фанеры может крепиться?
Laan, зеркало вокруг раковины это пожалуй уже слишком))) Про стекло думала.. Боюсь что при такой концентрации влажности в стыки между стеклами (они ведь крепятся без клея? на болтах?) будет попадать вода. Нет?
Технологически может...Надо советоваться с изготовителями.
http://www.buy-stone.ru/corian.htm
