Mademoiselle
Как сделать ровную полоску на стене?
Здравствуйте!
Сегодня попала на ваш форум, смотрела фотографии, читала комментарии. Зарегистрировалась :)
Мы делаем ремонт в квартире и у меня возник вопрос.
Дело в том, что сестра хочет чтобы в ее комнате на стене были три полосы более темного цвета, чем основной цвет стен и чтобы на горизонтальной полосе красовалась надпись (цитата какая-то).
Меня интересует технический вопрос... КАК это сделать? Каким образом это можно сделать? Чтобы получились ровные красивые вертикальные и горизонтальная линия не заступая на основной цвет? Как этого добиться? Каким образом можно сделать надпись? Только "написать" кисточкой или есть какие-то другие способы?
Извиняюсь, если вопросы глупые. Я в этом деле вообще ничего не понимаю, а ремонт делаем своими силами.
Очень надеюсь на вашу помощь!
Заранее спасибо!
Полоски можно сделать с помощью малярного скотча - главное, чтоб прилегал плотно.
Для надписи можно заказать трафарет из самоклейки. Вы этот трафарет приклеете, пройдетесь валиком, снимете трафарет и останется только подчистить контуры тонкой кисточкой.
Elfy, большое спасибо за ответ! Если использовать малярный скотч, он не повредит побелку, когда его будут снимать со стены?
И что такое самоклейка? Нет, я примерно понимаю, что это такое, но можно фотографию того, как она выглядит? Мы живем в Бельгии и врядли я смогу объяснить в магазине, что мне надо))) Легче будет показать фото и узнать делают ли они трафареты под заказ.))
Погодите... зачем скотчу что-то повреждать?))) Вы просто красите всю стену в основной цвет (тот, что посветлее), краска сохнет. Затем отмеряете и приклеиваете скотч, отсекая ту ширину полосок, которая вам нужна. Закатываете краской потемнее. Снимаете. Вот и все премудрости.
Самоклеящаяся пленка бывает совершенно разная. Oracal посмотрите, например. В яндексе гляньте. В магазине вам не надо ничего объяснять. Это скорее в рекламное агенство нужно обратиться или что-то в этом роде, где можно заказать плоттерную резку. Ну или может у вас есть какой-нибудь волшебный знакомый с плоттером)))
нам делали так: заклеивали скотчем, красили. потом отдирали, оставались следы, сколупывали их, подкрашивали - короче много гимору, но результат шикарен
Elfy, спасибо еще раз!
В светлый стены уже окрасили. Будем теперь делать полоски :) Результат выложу :)
pzhivulin, да-да, и я о том же. Ну, ничего, без труда не выловишь и рыбку из пруда :) Как написала выше - выложу фото того, что у нас получится))
выберайте скотч получше и гемору не будет, бывает такой скотч китайский из недорогих, так если он долго зависится то потом его содрать вобще нереально, впитывается в основу
я за малярный скотч. наклеили на нужном расстоянии полоски хорошенько, более темной краской закрасили, дождались почти полного высыхания, скотч сняли.
дождались совсем полного высыхания, нанесли надпись - вручную или через трафарет.
такое вполне возможно, если краска простая, подешевле, т.н. водоэмульсионка.
если краска хоть чуть-чуть из разряда моющихся (акриловая глянс 2 или 4, ну а уж если 7 или вообще 20, а то и 40) - маловероятно, что лента будет краску сдирать за собой.
или перед покраской поверхность была плохо обработана, непрогрунтована, пыльная.
или если краска не полностью высохла, а ленту содрать.
Mademoiselle у вас какая краска для стен?
