atompups
из 2-ки в 3-ку (100 кв.м.) - Страница 6
я бы на вашем последнем плане кухню укоротила( что бы длина была равна длине кухне по спальне , если ее перенести) . тогда и душевую можно разместить во втором санузле..а в детской бы покрутила. возможно, двухуровневую кровать. в любом случае там все влезет, не так уж это и мало для детской.
не поняла, специально для бестолковых, пожалуйста, еще раз - как укоротить кухню?))
вот так. если что, потом без труда можно кухню перенести в зону гостинной.
у нас в израиле по плану обязательна постирочная. ее делают или на лоджии с выходом из кухни, или из ванной. иногда туда ведут 2 двери- и из ванной, и из кухни. в любом случае проход из ванной в постирочную, где храниться и ведро и тряпка, не напрягает.
а вот как, теперь поняла, спасибо :giri05048:
мне кажется, что ваша мебель в салоне чуток великовата, не в маштабе..
старалась в масштабе - маленькие квадратики сетки 20 кв.см, большой квадратик 5х5 маленьких 1 кв.м., ну вот кресло +/- метр на метр, так обычно и бывает, глубина дивана 1,1 м ширина 2,2 м
неужели диваны такие глубокие?
разные, но меньше 85 см в глубину вряд ли бывают, я брала для схемы мебель фабрики "8 марта", просто, чтоб обозначить, а искать надо будет что-то поменьше)))
я, наверно, уже всем надоела, но покажу вот такой вариант - микс из ваших предложений и старого варианта
еще раз спасибо всем :giri05040: , с вашей помощью, надеюсь, обрету вариант, который станет родным и единственным
плюсы - остается второй выход(!), и в том углу будет постирочная и сушилка, хотя мне тут подруга у виска покрутила, сказала, что "сушилка" решается сушильной машинкой рядом со стиралкой, а не местом для бельевых реек :drinks: ну, не знаю, у меня раньше всегда балконы/лоджии были не по одной штуке, поэтому в этом вопросе я темная :clapping:
минусы - гардеробной на втором выходе не вышло, поэтому убрать полноценную гардеробную из спальни не представляется возможным (куда все вещи девать?), следовательно, второго входа в с/у из спальни не получается. Ванну решила поставить в торец (по расчетам должна встать 160 см. при ширине от 70 до 110 см. Очень ущербно или терпимо? или как-то по другому развернуть? вход в том месте сделан из расчета, что все же это единственный вариант, чтоб не на против кухни оказался
Что скажете, уважаемые? Лучше или "шило на мыло"?
или сохранить второй выход в ванну (тогда ванна большая может быть по габаритам) из спальни, но отгрызть у гостиной ниши под шкафы и на бывшем месте гардероба большой комод еще войдет.
Как лучше?
В варианте 58 по-моему санузел расширен за счет кухни? не согласуемо.
Стол между колоннами не нравится.
Мест для хранения очень мало.
Выложите план с расширение санузла до одной линии со спальней, может придуемаем, что сделать с выступающим углом
Варианты.
Наверняка опытные люди могут придумать что-то еще.
Интересно, а перенос входной двери нельзя согласовать?)) аа, там лифт?)
