balika Опубликовано 22 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 вот картинки,где некоторые стены и элементы имитируют бетон как проще и дешевле сделать такую имимтацию в квартире-желательно в сан узлах(т е мокрых помещениях)? буду очень признательна,если еще посоветуете конкретные фирмы-производители материалов из чего это делается(штукатурка)и примерную стоимость надо прикинуть делать это в ванную или плиткой обойтись спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Индеец Опубликовано 22 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 вот картинки,где некоторые стены и элементы имитируют бетонкак проще и дешевле сделать такую имимтацию в квартире-желательно в сан узлах(т е мокрых помещениях)? буду очень признательна,если еще посоветуете конкретные фирмы-производители материалов из чего это делается(штукатурка)и примерную стоимость надо прикинуть делать это в ванную или плиткой обойтись спасибо! ИМХО первые 4 можно имитировать венецианской штукатуркой - матовой, крупнозернистой. Колорировать с нужный (серый) цвет. Например Fractalis OPUS Marmo. Если нужен глянец (под мрамор)- классической венецианкой Выбор большой производителей. Или смешать их. Спросите еще в этой ветке Альфрейные работы - там много профи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 23 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2009 Эти смеси стоят как элитная плитка, плюс еще за работу платить и на бетон не будет похоже. Делают так. Сначала делаете обрызг жирным раствором, потом штукатурите и , самое главное, в момент затирочной влажности поверхности штукатурки швейцарской кельмой втираете цементное молоко , т.е. делаете железнение до зеленоватого оттенка, получается гладкая относительно водостойкая поверхность. Можно покрыть эпоксидным лаком через 28 дней, будет полностью влагостойкая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
