Florina Опубликовано 20 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2009 Доброго времени суток,форумчане! Не поможите ли советом? Ситуация нарисовалась следующая-Проводили спутниковое тел-ние,но просто прилепить тарелку на балкон не вышло-не было сигнала,поэтому тарелка стоит на крыше, а кабель тянется вдоль стены дома.В гостинной под плинтусом просверлили дырку на улицу и выход этой дырки попал как раз в межпанельный шов,я тогда ещё поинтересовалась про возможность именно такого расположения выхода и не скажется ли это на герметизации-меня конечно же заверили, что всё хорошо и волноваться нет причин.Но т.к. когда отдирали плинтус для кабеля, стена и так была влажной,даже немного обои отошли-то закрыв дверь за НТВ-шниками я позвонила альпинистам,которые за год до этого герметизировали нам межпанельные швы. Приехавший альпинист ещё разок прошёлся по швам и заодно залепил герметиком и выход кабеля. Если не ошибаюсь,то все это происходило год назад. А вот пару недель назад у соседки снизу потекло по стене (у меня при этом сухо).Пришедшие из ДЭЗа специалисты увидев в окно наш кабель,решили что он то и является причиной протечки.Обещали выслать нам предписание в 10 дневный срок убрать кабель(соседке сегодня по факсу образец уже выслали),иначе подадут в суд. А я вот сижу теперь и думаю с чего начать отстаивать свои интерессы в этой ситуации.В голове куча вопросов-кто здесь крайний? Имели ли право установщики НТВ делать дырку именно так? Есть ли какие-нибудь нормативы запрещающие это? Изменится ли что-либо если они сделают эту дырку выше? И вообще можно делать эти дырки в стенах?А может вызвать каких-нибудь независимых экспертов-пусть докажут что виноват в протечке именно мой кабель?А то может причина протечки и не в нем...И вообще как разговаривать с этими товарищами из ДЭЗа-а то я нарушила герметизацию стены...о какой герметизации речь если во время ремонта мы мокрые тряпки из этиз самых швов даставали,а потом эти дыры латали, раствором заливали, за свой счет,да и альпинисты тоже наши были ,а не ДЕЗовские,так что на мой взгляд это они ещё мне спасибо сказать должны... Что посоветуете? С чего начать? и что дальше делать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 Florina Скорее всего вода по кабелю просачивается в м/панельный шов и далее внутрь панели. Возможно отв. для кабеля не является причиной протечки, но это не суть важно. Капитальные стены и межпанельные швы не находятся в вашей собствености. Конструкция м/панельного шва строго регламентирована и ввод кабелей через него не допустим. Работы по заделке м/панельных швов и проводку кабеля выполнялись за ваш счет. Ответственность за любые последствия после призведенных манипуляций со стеной вы взяли на себя. Поэтому, надо быстренько вызвать НТВ-шников и перенести ввод кабеля в сторону от м/панельных швов, например очень удобно его протащить под отливом окна - легко защищаемая и контролируемая от протечек зона. Нормативов и ГОСТов не поскажу, но они найдутся очень быстро, как тоько дело дойдет до экспертизы и суда. Вот например картинки межпанельных швов. поверьте - для ввода кабеля они не предназначены точно. Договор с альпинистами должны были не вы заключать, а фирма, ответственная за текущий и капитальный ремонт дома, т.е. с кем у вас заключен договор на обслуживание. Ваше право - оплатить этот ремонт, не более. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Florina Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 Florina Скорее всего вода по кабелю просачивается в м/панельный шов и далее внутрь панели. Возможно отв. для кабеля не является причиной протечки, но это не суть важно. Капитальные стены и межпанельные швы не находятся в вашей собствености. Конструкция м/панельного шва строго регламентирована и ввод кабелей через него не допустим. Работы по заделке м/панельных швов и проводку кабеля выполнялись за ваш счет. Ответственность за любые последствия после призведенных манипуляций со стеной вы взяли на себя. Поэтому, надо быстренько вызвать НТВ-шников и перенести ввод кабеля в сторону от м/панельных швов, например очень удобно его протащить под отливом окна - легко защищаемая и контролируемая от протечек зона. Нормативов и ГОСТов не поскажу, но они найдутся очень быстро, как тоько дело дойдет до экспертизы и суда. Вот например картинки межпанельных швов. поверьте - для ввода кабеля они не предназначены точно. Договор с альпинистами должны были не вы заключать, а фирма, ответственная за текущий и капитальный ремонт дома, т.е. с кем у вас заключен договор на обслуживание. Ваше право - оплатить этот ремонт, не более. Samar,спасибо за ответ! Мы так и сделали-вызвали НТВ-шников ,они перенесли кабель на 30 см.выше шва-и все вопросы к нам у ДЭЗа сразу же отпали . Надеюсь соседке теперь тоже будет хорошо и главное -сухо!))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
