Кошарик Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 а стол какого размера вы рисуете? При свободном полете? метр?полтора? стулу нужно 60 см минимум чтобы удобно было садиться. удобно сидеть 45-50 см от стола. вобщем, не такой уж свободный полет выходит))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fortuna Forever Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Стол 140*82. Где-то по 90 см для стульев достаточно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Стол 140*82. Где-то по 90 см для стульев достаточно? достаточно). по моим прикидка как-то тесно получается. но тут автору виднее, что больше нужно -большой стол, много посадочных мест, или много шкафов и рабочей поверхности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fortuna Forever Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Стол 140*82. Где-то по 90 см для стульев достаточно? достаточно). по моим прикидка как-то тесно получается. но тут автору виднее, что больше нужно -большой стол, много посадочных мест, или много шкафов и рабочей поверхности. Ну естественно! Наше дело предложить, а уж хозяйке решать, да и потом дорабатывать по своему желанию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Liv Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Мне больше нравится когда стол у окна и в свободном полете, не приставлен к стене. Да, спасибо :) Я рисовала стол приставленным к стене, на каждый день, но с запасом места, если приходят гости. А так конечно, со столом можно и потом в реальном времени-пространстве двигать, смотреть как лучше. Я как раз тоже похожий вариант за обедом нарисавала. Это мне вспомнилась одна из любимых картинок с редковера (как раз из школы ремонта похожая). Мне кажется так здорово на этой кухне. И вроде расстановка обычная, но смотрится стильно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
t&t Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Liv, с последним вариантом не соглашусь, на картинке все ок, а вот у вас плита у входа, это не то. Вы и сами понимаете, что это не правильно, только уж очень хочется что-то придумать:) А можно увидеть чертеж всей квартиры? Нет ли возможности переместить вход на кухню? И самое главное - видеть цель и не замечать препятствий :) Это я к тому, что может пока решения и нет, оно и не очевидно, но не переставайте искать :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Liv Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 t&t, да про последний вариант согласна. Общий план есть, поищу. А то он перефотаный. Все равно нужен для дальнейшего рассмотрения. Но к сожалению там ничего перенести нельзя, т.к. все стены, кроме той, на которой дверь - несущие. По-быстрому поговорили с мужем - он почти согласен, что воротить лишнее не надо. Но все равно предлагает куда-нибудь засунуть эту барную стойку. Может сделать из подоконника дополнительную столешницу и полубарные стулья к ней.,,? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
t&t Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 На самом деле мне вполне нравится Ваш второй вариант (конструктивно) из тех что были в начале, может правда стоит немного покрутить с мойкой, размещением плиты, в общим саму начинку и расположение шкафчиков в мебели, завтра постараюсь это сделать. И мне кажется вполне вписывается тогда барная стойка. :) Т.е. конструктив мне нравится, надо только его довести до однозначного функционала :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
t&t Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 Я правильно понимаю, дверь перенести можно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
natafka Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 глюк Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
