Smile32 Опубликовано 12 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2010 alex.klauso, да, эта картинка часто встречается на сайтах магазинов, что продают плитку Orion. Но здесь чуть вариация другая, декоры и бордюры не те. и я под потолком не хотела бы размещать ряд с темной плиткой (высота ванной всего 255 см, думаю, что ряд темной плитки дополнительно зрительно уменьшит высоту комнаты)... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 12 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2010 У Душки ванна с окошком ( если память не ищменяет) вот альбом http://photofile.ru/users/dushka_dushka/3262710/ темы в её профиле если хотите в варианте Дафны машинку в ряд с ванной, ставьте с вертикальной загрузкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Smile32 Опубликовано 12 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2010 Аиша, было бы здорово посмотреть на ванные с окошками, над которыми потрудились форумчане! к сожалению, по указанной ссылке на фото с ванной окошка нет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 12 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2010 Мне кажется я не ошиблась. Посмотрите темы Душки ( не спутайте ее темы по другим планировкам) или попросите в личке... но окошко было... если ошиблась порать пить что то для памяти Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gaos Опубликовано 12 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2010 Думали мы с мужем думали, решили идти по пути наименьшего сопротивления: размещать сантехнику самым обычным способом. Итак, получается: при входе слева ванная, в правом дальнем углу унитаз, по середине между ванной и унитазом раковина, напротив унитаза стиральная машинка.Раковину хочу делать встроенную; сама выложу кафель на столешнице (мечтаю, что столешница будет довольно большая по размеру - насколько, конечно, это возможно в нашей ванной). Вы не забыли про зеркало над умывальником? При такой расстановке, если я не ошибаюсь, оно как раз в зону окна попадает. Высота до низа окошка 1.65 м, если учесть еще чистовой пол (замер наверное сделан от грязного пола), то высота до окна и того меньше. Если только, рост у будущих жильцов не 1.5 м Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Smile32 Опубликовано 12 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2010 Gaos, да, с зеркалом действительно проблема. Как вариант, рассматривала поставить небольшое круглое зеркало на ножке на столешницу рядышком с раковиной (ничего другого придумать не могу). Эх, как бы приподнять потолки?.. Да, замеры сделаны от стяжки. Предстоит еще сделать гидроизоляцию и положить на пол керамогранит или половую плитку. Немного еще сантиметров от высоты комнаты убудет... Но, видимо, проблему низких потолков как-то решить не представляется возможным... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Smile32 Опубликовано 12 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2010 Аиша, последую Вашему совету: написала Душке письмо! Благодарю за внимание к теме! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Душка Опубликовано 13 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2010 Аиша, последую Вашему совету: написала Душке письмо! Благодарю за внимание к теме! На этой фотке немного видно. Аиша, память отличная :)))! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 13 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2010 Ванная комната с окном/окошком - это чудесно!!! Ну если в ванной ОКНО, то вопрос с отоплением решается просто - наличием под ним радиатора отопления. А вот если в ванной именно окошко, то как быть в этом случае? Зимы в центральной полосе ведь разные бывают, и как будет сказываться наличие такого окошка в ванной на климат в ванной комнате не понятно. На сколько я понимаю, если есть такое окошко, то оно скорее всего не глухое, и служит и для наличия в комнате естественного освещения и для проветривания. Вот если вопрос с проветриванием в теплое время года все понятно, то как с этим будет обстоять дело в холодное... У меня самой окошка нет, но у моей подруги в ванной именно окно, которое на данный момент заложено. А ей очень хочется сделать при грядущем ремонте в ванной, но не большое.. Так вот, радиатора там не предусмотрено (дом очень старинный, сталинка), до недавнего времени и полотенцесушитель еле-еле грел, было очень холодно и влажно, но после капремонта в доме все вроде починили, но отопление так и не провели. Возможно, конечно решить эту проблему наличием теплого пола, но не маловато ли этого будет при наличии в ванной хотя бы небольшого окошка? Ведь для его работы постоянно нужно не маленькое количество энергии, и отопление в этом случае конечно выгоднее. Smile32, Ваша тема мне интересна, и как Вы сами думаете решить вопрос отопления в ванной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Smile32 Опубликовано 13 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2010 Lilsonchik, радиатора в ванной комнате нет. только полотенцесушитель (на 1 страничке темы есть фото). в общем-то не маленький полотенцесушитель... будет ли тепло в ванной зимой - не знаю пока (только на днях получили ключи от квартиры в новостройке). буду надеяться, что сквозняка зимой не будет! )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
