UAndrey Опубликовано 22 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2004 Нужно ли утеплять трубу, подводящую холодную воду от центрального водоснабжения к частному дому, при условии, что труба будет находиться в земле? Расстояние до дома ~ 20 метров, глубина трубы 1-1,2 метра. Если да, то чем, что бы труба не "съела" саму себя (насколько я понимаю, кондесат от трубы будет скапливаться в утеплителе и начнется коррозия)? Да и вообще, как можно трубу защитить от коррозии, ведь она по любому в земле будет находиться? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
firefox Опубликовано 22 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2004 Цитата трубу защитить от коррозии Можно установив пластиковые трубы посмотрите на строительных рынках есть. В новых квартирах стоят на канализации. На счет замерзнут или нет не скажу т.к. у нас они закопаны глубже 1.5 метра или более.А когда появится свищ выкапывать старые трубы по 2 раза за лето (правда прошло 15 лет с даты их установки не очень радостное занятие)Кто куда, а мы домой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 22 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2004 При такой глубине закладки трубу утеплять обязательно придётся, если Вы, конечно, не проживаете в Краснодарском крае или в другом тёплом месте. Ошибочо думать, что под утеплителем скапливается конденсат. Утеплитель напротив не даёт ему образовываться. Утеплять трубу в земле категорически нельзя минераловатными утеплителями, так как они намокают и теряют полностью свои свойства. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 22 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2004 с защитным экраном можно. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
UAndrey Опубликовано 22 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2004 Цитата . Утеплять трубу в земле категорически нельзя минераловатными утеплителями, так как они намокают и теряют полностью свои свойства. А чем тогда? (Только не пугайте меня электроподогревом!!! :()Я живу в центральном черноземье... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 22 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2004 В магазинах должны продаватся специальный утеплитель.Спросите у продавца.Есть вариант и с пенопластом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 27 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2004 Можно приобрести трубу уже с заводской теплоизоляцией, с защитным слоем специально для укладки в землю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Холь-Адвентоль Опубликовано 3 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2004 в пенопластовую трубу уложи её. ...Помнят плёсы тепло дождей - поздней осенью... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2004 Лучший утеплитель - воздух! Любой другой утеплитель (кроме "активных") есть средство для удержания воздуха. Поэтому любую (стальную, пластмассовую, хоть глиняную или деревянную) помещаем в любую другую трубу (желательно, чтобы стенок не касалась, хотя это и не так уж важно) и все! Если все же сомневаетесь, положите сверху слой-другой-третий пустых бутылок. И все. С уважением, Александр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2005 ну с воздухом не все так просто как вы пишите. Есть такое понятие как крнвекция(циркуляция воздуха между нагретыми и холодными поверхностями в связи с изменением его плотности при нагреве). И если мы делаем трубу в трубе то совершенно элементарно она будет остывать. Именно для этого делают утеплители -- дело в том, что вних воздух разделен на маленькие объемы и таким образом исключается конвекция. Так что воздух лучший утеплитель, но без конвеции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
