Irina2009 Опубликовано 20 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2009 И еще , я не специалист, на какой то теме на форуме или в самом журнале есть рисунок как нельзя делать доп отверстия, чтоб не произошел обратный эффект. Вечером поищу. http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=57931&hl= Вот!!!!!!! эту тему я и собиралась искать, по-моему здесь все ответы есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dimmer89 Опубликовано 20 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2009 если естественная вентиляция с обратным клапаном будет ниже чем вытяжной канал это норм? и такой момент: прямо ли замуровывать обратный клапан или с небольшим уклоном чтобы чуточку приоткрыта была?? спс за овтеты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dimmer89 Опубликовано 20 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2009 хех)) короче позвонил спецам с того сайта, всё мне подробно объяснили. вобщем так и делается вся эта система как я думал) естественная вентиляция с обратным клапаном ниже вытяжного канала и всё оки ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dimmer89 Опубликовано 22 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 Народ, а посмотрите вот эту фоточку http://www.holodilnik.ru/pics5/28562.jpg там сверху есть решётка воздухозаборная, я так понимаю она с обратным клапаном и что же это получается.. то что не нужно делать отдельный дополнительный вход в вентиляционный короб и эта система будет работать как естественная вентиляция? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 22 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 Народ, а посмотрите вот эту фоточку http://www.holodilnik.ru/pics5/28562.jpg там сверху есть решётка воздухозаборная, я так понимаю она с обратным клапаном и что же это получается.. то что не нужно делать отдельный дополнительный вход в вентиляционный короб и эта система будет работать как естественная вентиляция? Это "не то"... Делать надо отдельно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dimmer89 Опубликовано 22 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 это наверное решётка для режима циркуляции, тогда понятно ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marikol Опубликовано 26 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 Народ, а посмотрите вот эту фоточку http://www.holodilnik.ru/pics5/28562.jpg там сверху есть решётка воздухозаборная, я так понимаю она с обратным клапаном и что же это получается.. то что не нужно делать отдельный дополнительный вход в вентиляционный короб и эта система будет работать как естественная вентиляция? это не воздухозаборная решетка. через нее выходит в кухню очищенный воздух, если вытяжка Ваша не подключена к каналу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marikol Опубликовано 26 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 . Правда я постоянно открываю форточку. От нее значительно больше притока воздуха и обратной вытяжки пара и запаха. Хотя делать по уму, конечно же, надо. приток и отток воздуха через одно отверстие идти не может. либо одно, либо другое. так что, через форточку идет приток. а отток идет куда-то в другое место. обычно - через щели в двери кухни. соответственно - в квартиру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
