Dimmer89
Вытяжка на кухне - Страница 2
Либо убирать в вытяжке обратный клапан, и тогда вентиляция будет и при выключенной вытяжке. Но и запахи от соседей тоже к вам попадать будут.
прочитал весь текст по ссылке выше, но не нашёл ответа на свой вопрос.
Повторюсь. Нужно ли делать на кухне ещё одно отверстие просто с решёточкой для вентиляции помещения или достаточно лишь вытяжного зонта ?
Часть текста из того сайта, что посоветовала:
У каждого из нас в квартире есть кухня. У каждого на кухне стоит плита (газовая или электрическая). И у подавляющего большинства над плитой имеется вытяжной «зонт» (в простонародье - «вытяжка»).
В чём состоит заблуждение?? В том, что очень многие люди считают «вытяжку» эквивалентом вентиляции кухни. Иначе, как объяснить то, что, устанавливая вытяжку над плитой, воздуховод от неё заводят в вентиляционное отверстие кухни, закрывая его полностью??
Делают это по нескольким причинам – либо посоветовали строители, которые делали ремонт, либо от полной уверенности, что даже так воздух из кухни прекрасно удаляется. Плюс ко всему, продавцы вытяжек утверждают, что мощность покупаемой вытяжки должна подбираться с учётом площади кухни. На самом деле всё это – заблуждение.
Попробуем разобраться, откуда это пошло.
Если внимательно почитать различные нормативные документы для строительства и эксплуатации, то прослеживается странная закономерность: НИ В ОДНОМ документе Вы не встретите слово… ВЫТЯЖКА!........ и т.д
По моему там очень подробно обо всем и о мощности и о оверстиях и о расчетах, все очень доступно и подробно.
2 Irina2009
Вы совершенно правы.
2 Сильвана
Оттого что Вы уберете обратный клапан в вытяжке, ничего не произойдет:
1. Естественной тяги не хватит, чтобы "протянуть" воздух через фильтры вытяжки.
2. Даже если гонять вытяжку 124 часа/сутки, то это все равно не обеспечит необходимой вентиляции - вытяжка забирает воздух на высоте около 1,5м от пола и не сможет забирать воздух из верхней части помещения.
2 Dimmer89
Делайте доп.отверстие (решетку) с обратным клапаном. Отверстие делайте по-возможности выше.
Обратный клапан нужен для того, чтобы ваша вытяжка не выбрасывала воздух обратно в кухню (через это самое отверстие).
Только учтите, что обратный клапан также требует места для установки...
Мы увеличили вентиляционное отверстие. Часть его занята гофрой от вытяжки (она спрятана в ГК), а нижняя часть будет закрыта решеткой для естественной вентиляции. Теперь думаю об обратном клапане, я его проморгала, может не обязательно, у нас отдельный вентиляционный стояк? Вот как это выглядит , но фото старое, сейчас мы это отверстие уже облагородили, просто чтоб понятно было.
Можно попробовать как-нибудь так направить поток от вытяжки в шахте, чтобы он не создавал избыточного давления и не возвращался обратно в помещение через решетку... например, выбрасывать воздух не перпендикулярно шахте, а направить его вверх (если решетка расположена ниже) с помощью отвода 90 градусов. Только отвод лучше применять плоский, чтобы не зауживать сечение шахты
И еще , я не специалист, на какой то теме на форуме или в самом журнале есть рисунок как нельзя делать доп отверстия, чтоб не произошел обратный эффект. Вечером поищу.
Знающие люди, подскажите пожалуйста, как правильно организовать вентиляцию и вытяжку на кухне при наличии газовой колонки? Кухня 6 м кв, последний 5-й этаж.
Вроде как все правильно: и вытяжка нужна и просто вентиляция на кухне. Но вот сейчас у нас на кухне стоит вытяжка, ктр практически не работает, а вент канала просто нет. И ничего все в порядке. Правда я постоянно открываю форточку. От нее значительно больше притока воздуха и обратной вытяжки пара и запаха. Хотя делать по уму, конечно же, надо.
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=57931&hl=
Не все так однозначно.
В нашем доме была предусмотрена (по проекту) установка вытяжек Parmair.
Как ее обозвать: вытяжка или вентиляция - незнаю правильно.
http://www.airwise.fi/
сами посмотрите. На сайте есть оба названия в похожих моделях, которые устанавливаются над плитой.
И служат для вентиляции всего помещения
По уму так надо бы делать и вытяжку, которая включается над плитой и простую вентиляцию.
Но если один вентканал, то когда вытяжка работает, вентканал работать не будет.
По поводу того, что здесь говорили о том, что якобы ограниченный объем воздуха и якобы с определенного места будет уходить... не так)
на практике, в старой квартире, как включали вытяжку (обыкновенную, Бош) так ветра по всей квартире гуляли)))
