krotik
Стены под покраску
В большой комнате покрашены стены по штукатурке. Невнимательно приемку сделала - одна стена оказалась вся волнами. Остальные вроде нормальные. Сил общаться с малярами уже нет. Заново шпаклевать стены и ровнять со всеми вытекающими в виде шлифовки - тоже не пойдет, т.к. практически живем уже, вещи стоят.
Что можно сделать? Краска еще осталась.
Живите, что ещё остается ?
Либо клейте обои с толстым и пестрым рисунком, с большой фактурой.
А под покраску обои не спасут? Я бы их наклеила в 2 слоя да и покатала. Или никакие обои этот волнистый рельеф не сгладят?
С крупным рисунком и фактурой - хотела сдержанные стены. Это ж гостиная. Как можно с кривизной стен жить!
Идеи, что под обои можно делать кривые стены, оставим на совести строителей коровников. Любые обои тоже требуют достаточно ровной поверхности, почти как под покраску. В любом случае, обои будут повторять все неровности основания. Просто пестрый цвет и глубокая фактура будут создавать иллюзию относительной ровности.
Клеить обои в два слоя ? Не вздумайте, соседей насмешите !
Быть может, Вы планируете поставить на эту стену мебель? Знаете ли , очень часто люди не думают заранее о том, что после вноса всей обстановки, повески штор, картин и прочих полок, от стен остаются маленькие несвязанные кусочки. "Зачем было так убиваться ?" - говорят потом себе люди.
Проблема в том, что не планировалась на эту стену мебель, разве что пара картин. Но они не закроют столько. Да и денег сейчас на них нет. А впечатление от них будет смазано, если стены будут такие странные.
Ну это мой недосмотр. Именно в этот момент я в очередную командировку уезжала и вот результат.
А может фактурной шпатлевки положить? ее же не надо шлифовать? Чем обои с рисунком. А то картины на обои с рисуком некомильфо...
Ест неплохая идея вот глянте (и не дорогая) http://www.terraco.ru/Production/Decorative_int/Xenditeks/ , я сама стену 5*3.3 сделала часа за 4, без особых проблем- ни грязи(и пыли) , ни строитей, ни проблем- выглядит оригинально- я сдела под пробковое покрытие еще добавила трещин. ситуация была схожая с вашей- загубили ремонтники обои кот больше негде было достать . свеху покроите своей краской- и все в шоколаде! за счет своей текстуры скроет все корявости мастеровых. и нанести ее самим оч просто. :spiteful: Не расстраивайтесь- спасем вашу стену :spiteful: ! есть еще варианты если этот не понравиться.
Спасибо, надо попробовать. Хотела гладкие стены, потому картины присмотрены с тонкими нюансами и переходами цветов. Да еще на этой стене сверху короб вдоль стены на всю длину с освещением. Вот эта подсветка и выдает бугристость стен. А без нее никак.
Буду пробовать.
Типичная ошибка. При таком освещении стен/потолков шпаклёвку надо заканчивать при выбранных светильниках.
Буду пробовать.
Есть еще такая декоративния бумага, на вид как калька, мнеться и клеется на стену, после покраски не такая текстурная и "яркая", но тоже хорошо скрывает огрехи. конечный результат напоминает легкий жатый шелк . Или можно спасти стену росписью- сделать фреску или гризайль, последней можно выполнить пару объемных колонн или драппировки а между ними повесить картины которые Вам приглянулись или сделать из этой стены Большую картину украсив ее фреской и добавив багет (кстати фрески сейчас даже печатать стали на холстах- выглядит весьма неплохо и натурально). Опять таки выход зависит только от стилистики комнаты.
Ну да ((( Говорю же, сама виновата. Я ремонт урывками делала. На 2 города жила. Теперь приехала и все разглядела как следует :spiteful:
Фрески не пойдут - рядом с работами современных художников смотрятся странно. Хотя работы и в реализме. Да и вообще, у меня планы прикупить мелкой пластики художественной, не сувенирной. Кое-что у меня уже есть. Готовые фрески не сыграют.
И колонны с драпировками тоже не пойдут. Стиль строгий, немного в духе 30-40 гг.
Придется от тех картин отказаться((( Хорошо, что не купила еще. Надо что-то другое по стилю. Тогда и стены можно с фактурой делать. А повесить другие работы.
А бумага эта под каким названием идет? примерно?
