Dmitry_kr
Стяжка пола плюс звукоизоляция
Здравствуйте уважаемые!
Помогите решить один вопрос, что можно сделать с полом, есть 2 варианта наиболее подходящих 1. шумостоп С2 и поверх стяжку (насколько эффективно?), 2. Керамзит и поверх стяжку. Дело в том, что шумоизоляция обязательна и приоритет ставится, как раз на нее. Что посоветуете? Заранее спасибо.
Стоп, а с каким пор керамзит стал звукоизолирующим материалом? :) Лучше выбирать фирменные решения. Еще в инете специальный форум есть по проблемам звукоизоляции. Мой совет - перед покупкой проверьте звукоизоляционные свойства. Если проверять не дают - посылайте продавцом нах.
Для пола в этом случае хорошо подойдут решения кнауфа. Посмотрите knauf.ru Можно УБО взять например.
Керамзит - не подойдет (присоединяюсь к inl)
Шумоизоляция... смотря от какого шума в "изолируетесь". От "ударного" или "акустического" (в бОльшей степени)...
От ударного достаточно Шуманет-100
Чтобы получить большее представление о решениях Вашего вопроса, почитайте:
http://acoustic.ua/production.html?g=4
Ну не стоит сразу рубить с плеча...
Любой сыпучий материал может обеспечивать ту или иную степень снижения ударного шума (акустический вообще не проблема).
Просто все зависит от толщины слоя и свойств материала.
В том числе и керамзит. Да, для крупного керамзита (а именно такой мы чаще всего видим на рынках) требуемая толщина слоя будет нереальная... но если взять очень мелкий (фракция 5 мм), то вполне можно найти решение.
И еще, важно что будет сверху и снизу - марка бетона, толщина плиты/стяжки и т.п.
Плюс исполнение - отсутствие контакта стяжки со стенами по периметру и плитой (то есть стяжка должна быть "плавающей").
А вообще, все решается расчетом "пирога" пола для конкретной задачи.
Пример: Сталинский дом, пустотелые перекрытия 250мм. Требуемя высота пирога - 200 мм. Это минимум, т.к. еще нужно учитывать, что плиты уложены с перепадами (кое-где "ступеньки" 7 см). И минвату/шумостоп/шуманет из-за этого уложить на плиту невозможно.
Решение: Керамзит "0/5" (мин. 100мм) + стяжка (50мм) + покрытие пола
В соответствии с расчетом, такой пирог обеспечивает снижение уровня ударного (и акустического) шума в соответствии с требованиями СНиП "Защита от шума" для жилых помещений (есть расчет).
Другие решения или значительно дороже, или тяжелее.
Другое дело, что в современных домах никому в голову не придет делать пол толщиной 20см...
И к тому же для шумостопов-шуманетов уже есть готовые просчитанные решения, которые легко согласовываются в Жилинспекции и Роспотребнадзоре.
Цитирую ответ технарей Кнауфа:
Плиты "Кнауф-Акустика" обеспечивают поглощение шума, создаваемого внутри помещения, т.е. звукопоглощение.
Звукоизоляция от соседей делается с применением облицовок С623, С625, С626, пространство между базовой стеной и ГКЛ заполняется минераловолокнистыми плитами плотностью не менее 30 кг./куб.м. Каркас шумоизолирован от базовых стен и потолков за счет применения ленты Дихтунгсбанд.
P. S. Еще есть варианты звукозоляциии от Knauf Insulation и фирмы Акустика.
Все это в состоянии немного снизить шум от соседей, но сделать настоящую шумоизоляцию будет нереально.
Правильно писал "Потерпевший", что шумоизоляция зависит от толщины и правильности слоем, а также от степени отсечения разных конструкций друг от друга. Например , стяжку отделяем от стен с помошью девормационной ленты. Гисокартонные стены аналогично отделяем от кирпичных стен и т.д.
Вариант от КНАУФ - их конструкция вообще почти не работает, снижает шум минимально. Но в принципе, они правы - любой минералватный утеплитель снижает шум. Они, похоже, умалчивают, что снижается только высокочастотный шум, в то время как самый неприятный низкочастотный шум, проходит по конструкциям без проблем.А уж снижение шума с помошью штукатурки УБО - смешно читать !
Никто не говорил, что УБО снижает шум :))) УБО просто один из компонентов пола. Я бы не сказал, что минимально, но от дискотеки не защитит. Если нужна серьезная шумозащита, то либо Акустика либо Knauf Insulation.
