Платиновая Опубликовано 15 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 Да, я за встраиваемую вытяжку, Вы правы экономит сантиметры (на своей убедилось) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Платиновая Опубликовано 15 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 Karmensita, скажите, а у Вас есть газовая колонка? Может холодильник установить в угол, где плита нарисована? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Karmensita Опубликовано 15 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 У меня планировка кухни точь такая же, меня убивала огромная батарея, у которой ничего нельзя поставить. Хрущ.холодильник выкинули вон, туда установили батарею на три секции (для кухни тепла хватает особенно для меня мерзлячки), а затем холодильник поставили в угол у окна. Одно время у нас стоял холодильник как у Вас сейчас нарисовано, ощущение было длинного коридора, а потом кухня. А ведь бюджет у меня тоже был очень и очень ограничен. Попробуйте вс К сожалению батарею уже не передвинуть..... это надо было делать летом, когда отопление оключено, да и хрущевский холодильник я использую особенно в холодное время для хранения консервации, и на хрущевский холодильник уже установили метеллопластиковые двери(для воздухонепроницаемости) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Karmensita Опубликовано 15 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 Karmensita, скажите, а у Вас есть газовая колонка? Может холодильник установить в угол, где плита нарисована? Не поняла, в каком контексте газовая колонка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Платиновая Опубликовано 15 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 У меня на стене в кухне есть еще газовая колонка, а у Вас я полагаю нет, тогда у Вас много места Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Платиновая Опубликовано 15 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 У меня нет программы, начертила схематично, может так? _____.doc Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Karmensita Опубликовано 15 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 У меня нет программы, начертила схематично, может так? Примерно такой вариант у меня сейчас, надоело, хочеться уйти от такого расположения, да и холод с огнем (холодильник с плитой) не очень то дружать, а вот холод с водой очень даже )))) И расположение холодильник-плита-мойка-рабочая поверхность - далеко не самое эргономичное. Хотелось бы соблюсьти тот самый пресловутый эргономичный треугольник, когда продукты из холодильника сразу попадають в мойку, потом на рабочую поверхность, потом на плиту, и при этом хозяйка не наматывает лишних километров. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Karmensita Опубликовано 15 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 У меня нет программы, начертила схематично, может так? Платиновая А у вас сейчас именно такое расположение на кухне? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Perla Опубликовано 15 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 у меня кухонька 2,20*2,15... я перенесла в угол, вниз к окну газовый стояк (был посреди стены, вместе со счетчиком) выломала сантехкабину, поставила новую стену, тем самым закрыла вход мимо ванной и в несущей стене сделала проем в гостиную. теперь из гостиной если в кухню смотреть (окна слева): стена справа от входа - холодильник (специально брала 55см шириной), крыло мойки (под которым пмм), мойка, угол стена напротив входа, справа налево - угол, варка 2-комф., над ней вытяжка, под варкой духовка (компакт и совм.с микроволновкой), шкафчик. стена слева от входа - окно, вдоль которого будет столешница глубиной 40см (вместе с подоконником), под ней батарея. верхние шкафчики будут только по стене над холодильником и мойкой. от стены до стены. у меня все влезло, но извернуться пришлось. ванную совместила с туалетом, потому стиралка в ванной будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Karmensita Опубликовано 15 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 у меня кухонька 2,20*2,15...я перенесла в угол, вниз к окну газовый стояк (был посреди стены, вместе со счетчиком) выломала сантехкабину, поставила новую стену, тем самым закрыла вход мимо ванной и в несущей стене сделала проем в гостиную. теперь из гостиной если в кухню смотреть (окна слева): стена справа от входа - холодильник (специально брала 55см шириной), крыло мойки (под которым пмм), мойка, угол стена напротив входа, справа налево - угол, варка 2-комф., над ней вытяжка, под варкой духовка (компакт и совм.с микроволновкой), шкафчик. стена слева от входа - окно, вдоль которого будет столешница глубиной 40см (вместе с подоконником), под ней батарея. верхние шкафчики будут только по стене над холодильником и мойкой. от стены до стены. у меня все влезло, но извернуться пришлось. ванную совместила с туалетом, потому стиралка в ванной будет. Perla, не совсем понятно, без фотографий, можешь выложить или ссылку кинуть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
