Baby_Donkey
Решетки на радиаторы
Здравствуйте, у меня в наличии есть примерно вот такие решетки для радиатора:
Самое плохое в том, что они и цвета такого же, а я хочу в цвет стен.
Купили краску для батареи в цвет боев(светло бежевую) тикурила
мои рабочие отказались их покрасить, сказали, что боятся испортить:(
я решила покрасить их сама:)
вот меня такие вопросы волнуют:
1. эти решетки кажется из фанеры ламинированные(или покрыты какой-то пленкой...). купить наждачку, пошкурить эту поверхность? а какой жесткости наждачка нужна?
2. после того, как пошкурила, нужно просто кисточкой нанести краску?подойдет та тикурила, которую для батарей купила? не будет ли она затекать в дырочки?
3. и если не этой краской и не так, как я думаю, то как мне покрасить эти горе-решетки???
Самой такая же морока предстоит. Думаю надо уточнить в инструкции какие поверхности можно этой краской красить. Может предварительно нужен грунт. Я скорее всего маленьким валиком решетку буду красить. Далее что-то валиком, что-то кистью.
Спасибо за ответ!
а шкурить нужно?или на эту ламинированную(или какую-то) поверзность норм ляжет краска???
какой наждачкой?жесткой или наоборот мягкой?
а как понять, требуется грунт или нет?
Спасибо за ответ!
Вам лучше наверное обратится к консультантам Тиккуриловским, или позвонить по телефонам на сайте, уточнить про эту краску, про грунт к ней. Опять же на сайте есть описание каждой краски, на что она ложится. Как краска то называется?
Спасибо за ответ!
Спасибо:) я сейчас не скажу, какую краску купила. пришла и сказала, что хочу ей покрасить батареи в квартире(длинные вертикальные трубочки) и решетки для радиаторов. подобрала цвет, они мне и дали:)
а краска уже на квартире:) приеду сегодня, выпишу название и предназначение:)
Расскажу про свой опыт. Я красила Dulux Satinwood, без всякой грунтовки, но я специально покупала "МДФ под подкраску", а не ламинированную :)
Красила в мае, отопительный сезон только начался - так что будем ждать...
Красила тупо кисточкой, В ДЫРОЧКИ ЗАТЕКАЕТ!!! Если смотреть вынимательно и в упор - это заметно. Если особо не всматриваться и не задумываться - не заметно. Плохо не то что затекает в дырочки, а то что не равномерно и не везде затекает, т.е. наверное или надо аккуртно красить валиком, чтоб никуда не затекало, или кисточкой, но промазывать все дырочки :)
Да, и еще, красила в два слоя - превый слой очень сильно впитывался - много краски ушло. Второй слой уже нормально. Но это наверняка из-за того что решетка не ламинированая...
Спасибо большое:)
после прочтения думаю: есть воззможность перевернуть обратной стороной решетку, там оа МДФ не крашенная....как думаете, сделать так???
Спасибо большое:)
У меня "некрашеная" МДФ была гладкая, почти такая же как ламинированая только лучше впитывает. А с обратной стороны она рыхлая, такими... пупырышками - может получиться не очень красиво после покраски... Я не знаю какие они у вас, я бы просто попробовала на кусочке и так и эдак, разными красками :)
Вот сфоткала вчера свои радиаторные решетки
они такого дурацкого цвета вишневого.
а хочу в тон обоев вот таких:
краска у меня тикурила песто. побирала максимально в цвет обоев. она полуматовая.обои флизелин шелк рашевские
П.С. за качество сорри, на фотике батарейки сели, тлф пришлось :))
Как мне поступить? шкурить, грунтовать?или просто сверху закрасить этой краской?и подойдет ли она?
эти решетки состоят из двух частей - основа (те решетка) и рамка. так вот решетка - это просто фанера (или оргалит), а вот рамка обычно ламинированная всегда идет. саму решетку можете просто прогрунтовать и красить (можете просто от пыли помыть), а вот ламинат лучше загрунтовать адгезионной грунтовкой от Тикурилы. а потом красить.
