Аиша
Лестница на антресольный этаж (детская)
Есть детская комната. Площадь маленькая, а высота потолка большая. Так получилось 3 яруса в детской )))
Соответственно нужна лестница. С первого этажа на второй.
Высота "этажа" 2 метра.
Площадь который может занять лестница 1000 на 600 не больше, прямая, без заворотов и т.п.
Расположение рядом со столбом ( там где набиты доски)
В любимом журнале нашла только одну самодельную лестницу.
Очень прошу подсказки. Готовые или на заказ в моем варианте очень дорого. Поделитесь мыслями, картинками, схемами, добрым советом.
Для таких вариантов есть "гусиный шаг". Если не найдёте, то пороюсь в закормах.
alex.klauso, думала об этом и не однократно. НО основной пользователь мальчик без 3-х месяцев шестилетний, на мой заботливый мамин взгляд, ещё маленький.
Поэтому хотелось наибольшей безопасности. При таких габаритах, я думаю будет спускаться " задом", а не как обычно, поэтому "гусиный" шаг" пока отодвинула на крайний случай.
А что скажите по поводу чертежа? Только я не могу найти в наличии такой брус, хочу заменить несколькими досками со шпильками. Как думаете?
Можно , но проклеить.
Для детей такую лестницу я бы не советовал. Не смогут они осторожно ползать. Может лучше почти вертикальный вариант, на нём не разгонишься
Что здесь относится к лестнице, а что к малышу ? :giri05048:
Что здесь относится к лестнице, а что к малышу ? :fund02047:
)))) при миниатюрных габаритах лестницы, даже мой маленький пупсик.... ))))
Пожалуйста!!!! Хелп!!! Очень актуально и срочно!
Аиша, пока твой вариант считаю самым оптимальным, в свое время очень долго изучала эту статью в ИВД, данная схема, на мой взгляд, наиболее удобна для таких размеров и высоты подиума(?)... При наличии небольших перил, кмк, хороший вариант в плане безопасности
В качестве бреда, сделать кубики-ступеньки, высотой 50см, ширина 60 (как ты планируешь), в кол-ве трех(глубина 35) штук. Можно покрыть их прорезиненными ковриками, чтобы не скользили, или каждый кубик одеть в маленькие перила-поручни, или покрыть подушечками, как маленькие диванчики для подъема, или проделать в них прорези для пальцев для захвата))) Еще рядом повесить штангу, сетку или канат для быстрого спуска или затяжного подъема.
+1. Падения чаще происходят при спуске. Только с местом как-то мало.
А шест и маме может пригодиться покрутиться. :fund02047:
Гуля, спасибо!! Сначала я планировала вообще шкаф-лестницу. Все разбилось о банальную не возможность здесь это сделать ((( Самой трудновато ((((
Ещё ограничение в том, что крепится вся конструкция может только к полу и швеллеру ( видно на фото ).
Опять же воздушность, т.к. до соседней стены меньше полутора метров ((((
alex !!! тссссс! тут же дети!!!
Была , кстати, мысль шведскую стенку приладить, чтоб уж точно не было соблазна спустится как по обычной лестнице.... но что то вариант пока не прошел прения....
