slip20
Перепланировка двухкомнатной квартиры 55 м2.
Всем доброго дня!
Прошу подсказать возможные варианты перепланировки квартиры. Дом еще не сдан. Ходил в "тестовую" квартиру. Визуально показалось, что очень узкий проход из коридора в гостиную и маленькое пространство под кухню. Не совсем понятно куда поставить обеденный стол. Состав семьи на данный момент: я один. Второй санузел мне точно не нужен. Этаж 22 из 25. Межкомнатные перегородки из гипсокартона. Пока больше не знаю, что еще написать. Спасибо!
Перепланировка двухкомнатной квартиры 55 м2.-2
4 минуты назад, FRIDA сказал:
Какой?
Тот, в который вход из спальни. Там, мне кажется гардеробная с постирочной хорошо уживутся. Вместо ванны идеально подойдет душевая кабина.
Изменено пользователем slip20
2 минуты назад, slip20 сказал:
На планировке застройщика нет ни одного нормального санузла.
Не занимайтесь худ. самодеятельностью! -)
Только что, ПатронSV сказал:
В том-то и дело, что я этим не хочу и не буду заниматься )))
15 минут назад, slip20 сказал:
Гардеробная под ванной соседей - до первого залива. Если живете пока один, сделайте гардеробную в левой комнате, там же и кабинет, если нужно. В левом санузле можно оставить только гостевой туалет, добавить кладовку вместо ванны.
А в ванной из спальни есть как раз все, что вам нужно, даже придумывать не надо. Не будет заботушки, если кто прийдет в гости, что у вас там стиралка работает или белье развешено)
slip20, пока Вы живете один может Вам и не нужен второй су ( хотя как бы именно он логично и должен остаться в спальне))) , но через некоторое время гораздо сложнее "добавить" ванну вместо кладовки. это грязные, дорогие работы.
Зачем Вам кладовка ? Что там храните?
В целом план застройщика не так плох и под личные привычки требует не так много изменений.
если вообще бюджетно, то  можно даже ограничиться правильным подбором мебели и  нужной расстановкой.
Изменено пользователем Аиша
